Santa Fe kliimaplokk streigib
Rynn0
Postitus Postitas Rynn0 »
Ehitusaasta 2009.
Plokis nupud ja displey töötab nii nagu peab, aga puhur taha ei lülitu. Õnnelikemal hommikutel toimib kõik nii nagu peab, aga peale esimest mootori seiskamist enam ei toimi. Vahest löökaugust läbi sõites hakkab ka toimima. Kuskilt tõenäolist ühendus lahti või oskudeerunud.
Ootan hüva nõu kust viga otsima hakata?
Re: Santa Fe kliimaplokk streigib
Salongiventikas tõenäoliselt otsas.
Ronny25
Postitus Postitas Ronny25 »
Kui ei tööta, koputa armatuuri alla, paremale kindalaeka taha. Kui tööle hakkab, on ventika mootori harjad kulunud
Rynn0
Tänud, harjad olidki läbi. Harju eraldi müüa polnud. Leidsin üpriski sarnase suurusega Makita harjad ning jootsin need külge. Kõik toimib, aga puhuri täisvõimsus on mitu korda madalam kui peaks. Millest selline probleem tuleneb?
Originaalis olid harjad nurga all ning ära kulunud umbes 35 kraadise nurga all. Nüüd aga panin uued sisse ja need puutuvad väikse nurgaga vastu, seniks kuni taas nurga alla kuluvad. Kas sellest tingituna võibki mootor vaevalisemalt käia?
Ax
Postitus Postitas Ax »
Mootori puksid on kinni.
Mine “Hyundai”
