Led Bar
Tarmiii
Led Bar
Postitus Postitas Tarmiii »
Tere.
Otsiks keda kes teeks custom Led Bari kinnituse Land Rover Discovery 2-le. Led Bari pikkus on 52”
Sooviks sellist lahendust nagu pildil.
karlmk
Re: Led Bar
Postitus Postitas karlmk »
Kui sul on ainult metsaauto, siis saad sellise lahendusega liikuda, kui tahad tänaval sõita ,siis minu teada selline lahendus tõmbab vilkurite tähelepanu, enda patrolil plaanisin algul sama lahendust , kuid üv mees ütles, et ledbar peab olema juhi pea kohal, omale tegin klambrid ja panin katuseraamide külge, sai hea .Igaks juhuks mainisin, viimati teed palju tühja tööd.
DreamWalker
Re: Led Bar
Postitus Postitas DreamWalker »
karlmk kirjutas:Kui sul on ainult metsaauto, siis saad sellise lahendusega liikuda, kui tahad tänaval sõita ,siis minu teada selline lahendus tõmbab vilkurite tähelepanu, enda patrolil plaanisin algul sama lahendust , kuid üv mees ütles, et ledbar peab olema juhi pea kohal, omale tegin klambrid ja panin katuseraamide külge, sai hea .Igaks juhuks mainisin, viimati teed palju tühja tööd.
Endal tekkis ka küsimus et kas nii kaugel ees - just klaasi kohal ei teki läiget esiklaasil pimedas?
Oma loogika - pastakast imetud - ütleb et ledbar peaks olema ikka katuse pleki ääre taga pisutki "peidus" ehk tagapool.
Sorry OT - endalgi mõelnud miskit taolist varianti aretada aga paljud "neti tarkurid" väidavad et 50/50
kui asukoht on kehva/ei trehva hästi siis ledbari tekitatav tuulemüra on jube maantee kiirustel.
Kui veel Ülevaatuse teema ka juurde.....
Loobusin ise sellest plaanist ja pigem mõtlen miskit "peidetud" ledbar ette tulede vahele võre taha aga eks näis.
Edu :)
Where comfortzone ends - adventure begins!
1990 Toyota Hilux / Volkswagen Taro - Heal lapsel mitu nime!
Re: Led Bar
Sellile lahendus hakkab kardetavasti esiklaasile peegeldama.
Sai alguses selline lahendus tehtud kus tuled üsna ees, aga see imes vilinal kuna peegeldas rämedalt esiklaasilt ja kapotilt:
Üsna pea sai peamisd lisatuled toodud kõvasti taha poole ja olukord normaliseerus:
taxopets
Re: Led Bar
Postitus Postitas taxopets »
Vilkuritel pole seal midagi öelda kui asi on töötuli. Ehk eraldi lüliti all. Peegeldama hakkab seal jah. Endal on ledbar umbes juhi peakohal looga küljes ja asi ok.
toi
Re: Led Bar
Postitus Postitas toi »
Töötulel on eraldi markeering mitte mitte eraldi lùliti :D .
Nissan Patrol Y60 2,8 td
Nissan Patrol 160 3,3 td
Re: Led Bar
Ainult markeeringute puduumisest siiski ei piisa, peab ka põhituledest eraldi lülitus olema.
Aga kui lühtril töötulel on muu lühtri markeeringud, tuleb väga hea jutuga olla.
EDIT: Viga parandatud.
Viimati muutis v6sa, T Okt 16, 2018 10:45 pm, muudetud 2 korda kokku.
puhvel
Re: Led Bar
Postitus Postitas puhvel »
v6sa kirjutas:Ainult markeeringust siiski ei piisa, peab ka põhituledest eraldi lülitus olema.
Aga kui lühtril töötule markeeringut ei ole, tuleb väga hea jutuga olla.
A milline on töötule markeering ja kas led-bar-del seda esineb ka ?
XC 70
Re: Led Bar
Kae, see asi on lihtsam, kui ma mäletasin:
Kood 219. Töötulelatern
Nõuded: 1) töötulelaterna paigutus peab võimaldama piisavalt valgustada töökohta,
kuid ei tohi pimestamisega tekitada liiklusohtlikku olukorda;
2) töötulelatern võib olla teisaldatav;
3) töötule, välja arvatud alarm- ja jälitussõidukil kasutatava, valgus peab olema
hajutatud hajutava mustriga laterna klaasi või sarnast funktsiooni täitva tehnoloogia
abil. Töötulelaterna klaasil ei tohi olla sõiduki valgustus- ja valgussignaalseadmena
kasutatava laterna tähistust. Töötule tekitatud valgusvihk peab olema valge või
valikkollase värvusega;
4) töötule lülitamine peab toimuma eraldi lülitiga ja mootorsõiduki armatuurlaual
peab olema selle sisselülitatuse märgulamp.
Ehk kui muidu märke pole, siis kõlbab.
puhvel
Re: Led Bar
:thumb:
XC 70
Re: Led Bar
v6sa kirjutas:Kae, see asi on lihtsam, kui ma mäletasin:
abil.
Minul hakati ledbariga ÜV-l vinguma sellega (kui mainisin, et tegu on töötulega, eraldi lülitatav, jne.), et keskosas pole ju hajutavat, vaid seal nö. flood valgus ehk kaugele.
puhvel
Re: Led Bar
TiitR kirjutas:
abil.
Minagi mõtlesin selle peale, et võib nii juhtuda aga loodetavasti mitte igal pool.
Aga Tiit, kästi maha võtta või .... ?
XC 70
RistoRR
Re: Led Bar
Postitus Postitas RistoRR »
Tiit mõtlesid ikka spoti. Flood ongi hajusvalgus ju.
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Re: Led Bar
RistoRR kirjutas:Tiit mõtlesid ikka spoti. Flood ongi hajusvalgus ju.
Krt, my bad jah, sassi ajasin hetkel, ikka vastupidi need flood ja spot.
puhvel kirjutas:
Sain ikka läbi, kuigi rehvide juurest liiguti kohe ledbari juurde ja natuke targutas ja seletas.
Re: Led Bar
TiitR kirjutas: ...
Ilmselgelt tasub antud asjatundlik ülevaatuspunkt ära mainida - iga jobu ikka ei märka, et katusel oleva LEDkaika keskmine (sic!) osa on spot ja ääred flood. Nad ju ikka esitasid valgustugevuse mõõtmise tulemused ka oma arutelu argumentidena?
Kusjuures sellise tõlgenduse korral on kõik ksenoontöötuled illegaalsed, kuna nende valgusjoonise keskosa on alati oluliselt kirkam, kui servad.
