24V vints toimima 12V pealt?
puukas
Postitus Postitas puukas »
Kui teema vales kohas siis palun nihutada.
Nii mõnelegi ilmselt loll küsimus kuid selle peale tasubki anda hea vastus, et lolle vähem oleks..
Mul olemas uus 24V dragoni vints aga hirmsasti tahaks seda nüüd jahiautole millel 12V
Kuidas on võimalik-mõistlik?
Parimat,
holari
Re: 24V vints toimima 12V pealt?
Postitus Postitas holari »
Polegi võimalik....vb käib ringi, aga jõudu tal ei ole. Ma võin eksida, aga see pinge erinevus on seal lahendatud pooli takistusega, millega tekitatakse mootorile vajalik hulk ampreid. Mängu tuleb Ohmi seadus, mis seletab pinge, voolu ja takistuse vahelisi seoseid
Kui pinge U on nt 12V, siis takistus R on X ja voolutugevus I on nt 200A
Siis, kui pinge on 24V, siis takistus peab olema X*2 ja saame jälle nt 200A
H.
Asi on lihtne- Pane 12v mootor. 2 aku ja ümbelüliti soetamine kantides kallim kui üks mootor.
uputaja kirjutas:Asi on lihtne- Pane 12v mootor. 2 aku ja ümbelüliti soetamine kantides kallim kui üks mootor.
Ja 12V solenoidid muidugi ka juurde.
puukas
Landy kirjutas:
Mõte oli samas suunas, sellist kinnitust oligi vaja. Tänud!
puukas
Panin ise natuke margiga puusse. Tegemist hoopis T-Max EW-11000. Kui kellegil sellisele 12V mootorit ja 12V solenoide pakkuda siis hea meelega teeks diili.
Ah, et miks uut vintsi ei osta? Sellepärast, et antud vints olemas ja täiesti uus, hetkel ei sobi voldid ainult..
holari
Äkki on lihtsam müüa ning uus osta? Teisalt, ega neid 24V vintse vist igapäev ei osteta
H.
