Mis õli roolivõimule
Volvoz
Postitus Postitas Volvoz »
Mul kuskilt ajab läbi, päris täpselt aru ei saa aga roolivõimu õli hakkab otsa saama. Mis see miinimum seal topsis olema peab ja mis liiki sinna juurde lisada?
Auto on KIa Sportage.
Tänud.
Mäletamist mööda käis punane automaatkasti õli käis Sportagele. Miinimum ja maksimumi märgid peaksid olema anuma küljel.
Volvoz
tarmo kirjutas:Mäletamist mööda käis punane automaatkasti õli käis Sportagele. Miinimum ja maksimumi märgid peaksid olema anuma küljel.
Et siis nagu käigukastiõli?? :shock:
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Pead välja selgitama, kas ATF Dexron või Mercon tüüpi õli. Neid kahte omavahel segada ei tasu, kisub klimpi ja ei segune.
Volvoz
Ainus variant kuidas ma oskaks seda välja selgitada on, et ostan mõlemat sorti õli ja siis võtan oma originaalõli ja tilgutan kokku. On mõni parem moodus???:oops:
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Need erinevat värvi pole?
DOT3 ja DOT4/5 igatahes on...
PS Dexron on igatahes punane, exole?
Elu on lill! Võilill...
jr
Motorsi Jaak
Dexron ja Mercon on mõlemad punased. Kõige lihtsam, kõne esindusse ja peakski vajalik info käes olema! Segades ei näe sa muhvigi, ega ta ikka päris nii ei ole, et kui üht teisega segamini valad, et kohe on tainas valmis. See kõik pikemas perspektiivis toimub.
Volvoz
Dexron II läheb ja teema lukus :beard
Mine “Kia”
