Navara d40 jahutussüsteemiga mure
Reims86
Postitus Postitas Reims86 »
Tere probleem on see, et ajab jahutussüsteemist vedeliku välja. Töötab kohapeal ei mingit probleemi, sõidad mõnekümne km ja siis ühelhetkel ajab vedeliku mingi osa lihtsalt välja. Et hakata lahkama viga siis alustaks sellega, et kas süsteemis peaks olema surve sees? Proovitud erinevaid korke. Lõpptulemus sama.
Reims86
Re: Navara d40 jahutussüsteemiga mure
Katsetatud sai täna ka egr radikas vahelt nn välja, ikka sama jätkub. Samas märkasin, kui põõrdeid anda ja siis gaasi järsult järgi andes hakkas välja ajama vedelikku.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Korgil oeaks olema, palju ta survet sees peaks olema, 1,1 bar vist. Usaldaks ainult originaal korki. Kas tagant auru ei aja?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Reims86
Kaane tihend sai just vahetatud arvatavasti selle samuse vea tõttu, kuna ei märganud kohe, et temp tõusis ning sai kuuma (mingit märguannet ei olnud ja tavaliselt ei ole pilk koguaeg näidikutel kinni). Kaan sai lihvitud, klapid sooveldatud. Kui temp. tõusma hakkab siis seda väga kiiresti.
Ma ei saa aru, et miks ta just siis hakkab välja ajama, kui gaasi järgi anda... Nagu viitaks, et põõretega tekitatud ringvool seiskuks ja vedelikul ei ole kuskile minna inertsist ning selletõttu surub välja :?:
Kas kaanele sai surveproov tehtud? Kui ei, siis soovitan viga sealt otsida.
Reims86
Kaanel pragusi ei olnud
Reims86 kirjutas:Kaanel pragusi ei olnud
Silmaga neid mikropragusid ei näe. Küsin kas surveproov kaanele tehti?
Reims86
Ei lasknud surveproovi teha.
Mine “Nissan / Renault”
