1. leht 2-st
Patrol y61 3.0 mootori probleem
Postitatud: E Aug 20, 2018 3:54 pm
Postitas veiko000
Tere. ostsin omale mõni nädal tagasi patroli.Algul töötas kõik ilusti, ei tossand ega midagi. sain sõita umbes 600km kui järsku jõud kadus. algul oli jube must pilv järgi ja kohapeal on pruunikas hall. Käivitub ilust aga külma mootoriga gaasipedaalile ei reageeri. Kui käib soojemaks siis lõpuks läheb ka pöördesse aga jõud täiesti null. kui tõmbad käigu drive peale ja vajutad gaasi põhja siis tuleb suht pruunikas toss ja masin sureb välja. ennem seda jama sai just kõik filtrid vahetatud ja mootori õli.on kellelgi mõni idee, mida võiks katsetada. või oleks õige kütuse pump kohe maha ja stendi.Mootor jaksab ainult tühikäigul käia.
Re: Patrol y61 3.0 mootori probleem
Postitatud: T Aug 21, 2018 10:33 am
Postitas Saatant
Kuskil allpool oli teema sama jamaga lõppenud oli õhulugeja.
Postitatud: K Aug 29, 2018 12:42 pm
Postitas veiko000
Vahetasin õhulugeja aga muutusi polnud.järgmisena siis küttepumba remont
Postitatud: K Aug 29, 2018 6:28 pm
Postitas psyhhonaut
Tsekka enne vaakumi voolikud kõik üle. Need võivad ka otsa tõmmata.
Postitatud: R Aug 31, 2018 1:42 pm
Postitas veiko000
Vaakumvoolikud kõik ok. Alustasin mootori lammutamisega, eks näha ole mis üllatused sealt tulevad.
Postitatud: E Sept 03, 2018 2:31 pm
Postitas Ints
Enne mootori lammutamist lase üle kontrollida kõrgsurvepump.Kangesti lõhnab selle järele...
Postitatud: E Sept 03, 2018 5:38 pm
Postitas ibra
veiko000 kirjutas:Vaakumvoolikud kõik ok. Alustasin mootori lammutamisega, eks näha ole mis üllatused sealt tulevad.
Mootorit pole vaja lammutada. Kontrolli EGR klappi, see võib kinni olla kiilunud.
Postitatud: E Sept 03, 2018 8:11 pm
Postitas veiko000
Küttepumba sain lõpuks maha. Tundub imelik kõlks sees olema.Saadan karla autosse.Egr klapp liikus ilusti.Eks peale pumba kontrolli saab edasi vaadata.
Postitatud: E Sept 03, 2018 9:18 pm
Postitas helar
Fakto autos näiteks on olemas võimalus tehase testriga pumba tervisele hinnang anda, ilma seda maha rookimata. Testri taga peab muidugi pädev mees olema. Seega tasub arvestada postituse kuupäeva.
Postitatud: R Sept 07, 2018 10:21 pm
Postitas veiko000
Nüüd siis sain teada,et pumbal oli kolb korpusesse kinni kiilund ja tänu sellele põles ka juhtplokk läbi. väike paar nädalat ootamist ja siis saan pumba taastamis hinna teada.Hetkel pidid juhtplokkid otsas olema.
Postitatud: P Sept 09, 2018 9:01 pm
Postitas helar
Ilma pumba korpust vahetamata seda heaks ei saa. Hoia toimuvaga kursis. Teema on huvitav.
Postitatud: N Sept 13, 2018 9:57 pm
Postitas sirr
Üllata siis hinnaga. Mina maksin 3 aastat tagasi 1400 sama komplekti eest - kolb+aju.
Postitatud: T Sept 18, 2018 1:25 pm
Postitas veiko000
Täna siis sain teda taastamis hinna. 1900€ läheks maksma. Väga ei tahaks esialgu sellist summat välja käia. Arvatavasti ostan lähiajal kasutatud pumba ja lasen stendis kohe üle kontrollida.
Postitatud: T Sept 18, 2018 3:03 pm
Postitas sirr
kas 1900 on Karlas maha-peale + korpuse ja elektroonika vahetus? Ja koos käibega hind?
Postitatud: P Sept 23, 2018 11:02 pm
Postitas veiko000
1900€ ainult pumba taastamine. Maha võtsin ise ja peale panen ka ise. Hind oli koos käibemaksuga
