Patrol y61 3.0 mootori probleem
Tere. ostsin omale mõni nädal tagasi patroli.Algul töötas kõik ilusti, ei tossand ega midagi. sain sõita umbes 600km kui järsku jõud kadus. algul oli jube must pilv järgi ja kohapeal on pruunikas hall. Käivitub ilust aga külma mootoriga gaasipedaalile ei reageeri. Kui käib soojemaks siis lõpuks läheb ka pöördesse aga jõud täiesti null. kui tõmbad käigu drive peale ja vajutad gaasi põhja siis tuleb suht pruunikas toss ja masin sureb välja. ennem seda jama sai just kõik filtrid vahetatud ja mootori õli.on kellelgi mõni idee, mida võiks katsetada. või oleks õige kütuse pump kohe maha ja stendi.Mootor jaksab ainult tühikäigul käia.
Re: Patrol y61 3.0 mootori probleem
Kuskil allpool oli teema sama jamaga lõppenud oli õhulugeja.
Vahetasin õhulugeja aga muutusi polnud.järgmisena siis küttepumba remont
- psyhhonaut
Tsekka enne vaakumi voolikud kõik üle. Need võivad ka otsa tõmmata.
Mida vähem teid seda parem
Daihatsu Rocky 2,8td
Nissan Patrol 3.0 Y61 long
Vaakumvoolikud kõik ok. Alustasin mootori lammutamisega, eks näha ole mis üllatused sealt tulevad.
Enne mootori lammutamist lase üle kontrollida kõrgsurvepump.Kangesti lõhnab selle järele...
Mootorit pole vaja lammutada. Kontrolli EGR klappi, see võib kinni olla kiilunud.veiko000 kirjutas:Vaakumvoolikud kõik ok. Alustasin mootori lammutamisega, eks näha ole mis üllatused sealt tulevad.
Küttepumba sain lõpuks maha. Tundub imelik kõlks sees olema.Saadan karla autosse.Egr klapp liikus ilusti.Eks peale pumba kontrolli saab edasi vaadata.
- helar
Fakto autos näiteks on olemas võimalus tehase testriga pumba tervisele hinnang anda, ilma seda maha rookimata. Testri taga peab muidugi pädev mees olema. Seega tasub arvestada postituse kuupäeva.
Nüüd siis sain teada,et pumbal oli kolb korpusesse kinni kiilund ja tänu sellele põles ka juhtplokk läbi. väike paar nädalat ootamist ja siis saan pumba taastamis hinna teada.Hetkel pidid juhtplokkid otsas olema.
- helar
Ilma pumba korpust vahetamata seda heaks ei saa. Hoia toimuvaga kursis. Teema on huvitav.
Üllata siis hinnaga. Mina maksin 3 aastat tagasi 1400 sama komplekti eest - kolb+aju.
Täna siis sain teda taastamis hinna. 1900€ läheks maksma. Väga ei tahaks esialgu sellist summat välja käia. Arvatavasti ostan lähiajal kasutatud pumba ja lasen stendis kohe üle kontrollida.
kas 1900 on Karlas maha-peale + korpuse ja elektroonika vahetus? Ja koos käibega hind?
1900€ ainult pumba taastamine. Maha võtsin ise ja peale panen ka ise. Hind oli koos käibemaksuga
