Patrol Y61 mootori remont
Tere targemad,kuna ise pole just teab mis mootori spetsalist siis sooviks nõu.Patrol 3.0 116 kw
3 kolvis auk sees.Blokikaan tundud mõravaba ja klapid visuaalselt ok.Kas oleks mõtekas vahetada ainult se 1 kolb või kohe kõik 4.Kindlasti kõik uued tihendid kuid kas ka uusi kaane polte vaja.Saaled üle vaadata.Mida veel vahetada kontrollida.Kas viga pihustis või kolvid pehmed?
Kindlasti nii mõnelgi mehel läbikäidud teema.
Re: Patrol Y61 mootori remont
Tere, uuri kasutajalt Kalill, tal alles oli 1 selline moto garages pulkadeks.
- helar
Kas teistel kolbidel pole ülde sulamise märke ? Siindrites seintel kriime ?
Pane pilt sisselaske kollektori sisemusest ja ka plokikaane õhu sissevõtuavade sisemusest.
Kolle ja sisselase suht nõgised.Silindrid tunduvad ilusad siledad.Pigem on sellel kolvil nagu praod sees ja sealt keskelt süvendi servast kild ära.
Meil oli kõik pekkis. Ühel väike mõra, kolmel olid rõngad kinni ja silindri seinad koledad.
Eelmine omanik vahetas mootoriploki ära, väidetavalt vanal tuli keps küljepealt välja. Uuel olid aga kolvirõngad kinni ja rikkus kõik ära.
Rem kpl. 0.5 kolbidega ja kõigi tihenditega tuli emiraatidest. Plokk puuritud ja lihvitud.
Pihustid tuleks ka ära testida. Tihendi kpl saab euroopast ka tellida, aga sealt oli midagi puudu. Tihendite ja hermeetikuga tuleb hoolas olla. Kuul pähe kui kusagilt lekkima jääb
kolvi vahetamise vajadus mõõdetakse. Kaanepoldid läksid kliendi soovil uued ja olid kallid. Oma autole paneks vanad.
Niipalju et pill eestist uuena ostetud ja läbisõit 300tkm.Tihendisari oli Japanpartsis olemas täitsa täielik väidetavalt.Kolbe on B osana saada aga neil polnud pakkuda,pole veel esindusse sattunud et mis maksavad.Pihustid ja pump kindlasti stendist läbi enne kui kokku läheb.Kuna põhi veel aistevahel ja täielikku ülevaadet veel pole.
Õlivanni eemaldamiseks vaja mootor nagunii maha tõsta. Esinduse kolb ca 250 tk.
Arvan et japanparts pakub ajusa komplekti kust oli ikka üht teist puudu. Näiteks pihustite läbiviigud mis a osana ca 25euri tk. Antud lingil pilt tihenditest ka.
Siin esimesel rõngal malmist pilu ja kolvid tefloniga kaetud. Vana mootorimees arvas et paremad kui originaalid. Rem mõõdus oli ainult alu kolbe pakkuda.
Kolvisõrme stopperseibid läksid ka vanad.
https://m.ebay.com/itm/ENGINE-REBUILD-K ... SwrqlZfc3G
Se ju väga hea hinnaga rem komplekt.Kui silindri seinad ok siis tuleb isegi odavam kui kasutatud mootor osta ja onkindel et kestab 100tkm ikka.
Egr on see mis kolvid ära sulatab, kuum käib otse kolmandale peale ja nii juhtubki.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
