Nissan xtrail
Martinez
Nissan xtrail
Postitus Postitas Martinez »
Tere.
Sai teiseks autoks üks xtrail koju toodud ja sellega seoses ka mõned küsimused. (2003a, 2,2 diisel 84 kw)
Kui eile maanteel sõites hakkasin möödasõitu sooritama siis avastasin ,et kiirus ei jõua pööretele järgi, vaikselt sõites pole midagi. 5 ja 6 käiguga kõige rohkem. Sidur?
Sillast on kuulda undamist või kahinat kui näiteks käiguga pidurdada või lihtsalt gaas lahti lasta kui käik sees.
Sildades tuleks õlid vahetada?
Mis õli ja kui palju seda kulub?
Autol on all 18 tolli veljed, kui kõrgeid rehve kannatab sinna panna?
Suured tänud
ahto42
Re: Nissan xtrail
Postitus Postitas ahto42 »
Sidur jah, aga see on umbes 8h tööd.
18 ei ole sinna ette nähtud, aga sõltub milleks vaja, kas asfalt või maastik.
Manuaali saad siit, http://ahto42.planet.ee/xtrailT30manual ... %20T30.rar
Uk x-trailifoorumis on rohkelt infot ka.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Martinez
Re: Nissan xtrail
Siduri vahetus on ise teostatav? Vist ei tohiks midagi keerulist olla?
Ja 18 tollised veljed seal juba all olid, ehk peakski väiksemate vastu vahetama
ahto42
Re: Nissan xtrail
Selleks, et käigukast kätte saada, tuleb poolraam ära võtta. Roolilatt poolraamilt lahti lasta, väga kõvasti kinni, põhjaalt saab ligi. Mootor vajab ka ülalt toestust, sest jääb ainult ühe padjaga kinni.
Eelvevalt sellele tuleb parempoolne poolik veotelg koos vahekastiga ära võtta. Väidetavalt peaks see välja tulema, aga mina ei saanud. Lihtsam oli vahepukk mootoriküljest lahti lasta ja koos vahekastiga ära võtta ja pärast tagasi.
Ilma tõstukita on keeruline. Ise tegin kanalis, kus ka käärtõstuk ja vennas aitamas poolraami ära võtta ja alla panemas, käigukasti ka. läks u 8h rahulikult tehes. Maas saab ka, aga siis vähemalt 2 korraliku ratastel tungi vaja asjade liigutamiseks ja korralikud pukid esiotsa alla.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Mine “Nissan / Renault”
