1.7 keti vahetus
martsaku
1.7 keti vahetus
Postitus Postitas martsaku »
Tervist.
Oleks vaja Niva 1.7 ketti vahetada.
küsimus oleks selline kuidas väntvõlli otsa mutri (38") lahti saab? :D kuidas kinni hoida väntvõlli et liikuma ei hakkaks...
Tänud Ette! :)
Lada Niva JA Honda TRX 680
MetsaVikat
Re: 1.7 keti vahetus
Kõige parem tööriist on mutrikeeraja, teeb sul selle lahti. Kui endal pole, mine laena kuskilt. Aga kui muud moodi ei saa, siis alla vastu hammasvööd saab mingi abinõu valmistada, et asi ära blokeerida, või ma ei tea kas käiguga saaks nii palju kinni hoida. Ma prooviks nii, et 4 käik sisse, võtmele anna haamriga, saad ka ehk lahti.
Terv.
Villu
Tel: 53-36-59-98
V käik sisse. Sõber hoiab pidurit. Sina keerad.
martsaku
Tänud kett sai vahetatud! :)
Mutter oli ikka vägagi kõvasti kinni. Pidin natukene soojendama ja siis tuli paari löögiga lahti.
Mine “Niva”
