K: millline küünal sobib (wj)?
k6ikveavad
Postitus Postitas k6ikveavad »
Hommik,
margi ja mudeli järgi pakuvad online autopoed mitut erinevat varianti: elektroodi vahe, erinevad keermed jne. Kus ma näen milline see kõige õigem siis nüüd on?
Grand Cherokee 4,7 190kw 2003
Tänud ette!
vreps
Re: K: millline küünal sobib (wj)?
Postitus Postitas vreps »
Mootorikoodi järgi. Lisaks on gaasiseadmega autole ka veel eraldi küünlad olemas.
laurz
Postitus Postitas laurz »
Soovitatakse jahh....iriidume. Aaga praktika näitab et tavaline küünal töötab paremini. Lihtsalt tuleb vötta üks aste külmemad. Kui originaalis on sädeme vahe nt 0,9mm siis tehakse vahe 0,8....0,75mm peale.
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
Sul peaks kapoti alla olema kleeps, kus täpne küünlamudel kirjas.
k6ikveavad
heeh, vägev, ongi: rc7pycb4
Cool. tänud!
vreps
laurz kirjutas:Soovitatakse jahh....iriidume. Aaga praktika näitab et tavaline küünal töötab paremini. Lihtsalt tuleb vötta üks aste külmemad. Kui originaalis on sädeme vahe nt 0,9mm siis tehakse vahe 0,8....0,75mm peale.
Need iriidiumid töötavad korralikult ainult uuematel autodel. Vahe pidi olema suuremas voolutugevuses mida iriidiumküünal vajab ja mida vanemad autod ei ole ette nähtud andma.
