W463 roolikarbi remont
v8v2
Postitus Postitas v8v2 »
On siis hakkanud tilkuma roolikarp.kus soovitate taastada ja kui hull on seda maha võtta.
poiss
Re: W463 roolikarbi remont
Postitus Postitas poiss »
Remontijat ei oska soovitada. Tee ise!
Maha kiskumine on lihtne ja midagi keerulist ei ole. Tavaliselt ei tule lahti alumisest nuudist. Seda auto küljes pole mõtet hakata maha venitamagi. Istub koonuse peal kinni ja tahab kuuma. Suurem tõmmits ja gaasiga kuumaks kui muidu ei irdu.
Ehk oli natuke abiks.
Gl
Ten
Postitus Postitas Ten »
Mina sain hakkama ilma tuleta.Hüdro pressi alla,pinge peale,üks haamer silma taha toeks ja teisega terav löök silma pihta.Muidugi kinni oli korralikult,press paindus juba läbi aga lahti ei tulnud.Aga kui tihendid,laagrid vahetusse lähevad võib julgelt ka tuld anda.
v8v2
Kas tuleb alt välja või tuleb nina lahti kiskuda.
ed101
Home Made Monster
Postitus Postitas ed101 »
W460-l tuleb ilusti alt välja, midagi peale nelja poldi, voolikute, roolivarda ja rooliotsa lahti võtma ei pea.
300 GD | H.M.M Team 2002-2010 [TR3] | How can I express myself totally and completely?
v8v2
Aga kas w463 ka tuleb alt välja.nùùd aeg lammutama hakkata
Mine “Mercedes”
