Küsimus! Nissan Navara 2005 aasta 2.5TDI
ollis20
Postitus Postitas ollis20 »
Tere, oskab keegi nõu anda??? Sõitsin paagi peaaegu kuivale ja siis tankisin ääreni täis ja peale seda sain sõita võib-olla 4km peale mida kadus jõud!!! Tugeva pressimisega saad 100kmh sisse viienda käiguga lööd pedaali põhja ja kiirus ei kasva vaid kukub langema!
Vahetasin kütusefiltri paagi sõela õhufiltri ja miski ei aita!
Turbo radika lõdvikutest õli välja surunud veidi!
Tony
Re: Küsimus! Nissan Navara 2005 aasta 2.5TDI
Postitus Postitas Tony »
ollis20 kirjutas:Tere, oskab keegi nõu anda??? Sõitsin paagi peaaegu kuivale ja siis tankisin ääreni täis ja peale seda sain sõita võib-olla 4km peale mida kadus jõud!!! Tugeva pressimisega saad 100kmh sisse viienda käiguga lööd pedaali põhja ja kiirus ei kasva vaid kukub langema!
väike otsing äkki esialgu ?
äkki viga siin ?
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=10&t=62736
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
ollis20
Seal on juttu neutral asendi andurist aga kas see ei puuduta mitte automaatkasti ? :)
amevier
Postitus Postitas amevier »
Kunagi samasugusel autol tekkisid sarnased probleemid peale tünnipõhja tankimist. Samuti filter vahetusse ja mingi kütust parandav ja süsteemi puhastav kütuselisand aitas.
ollis20
Filtrid vahetatud, täna sai pandud mingit pihustite puhastus lisaainet kütusele lisaks, eks näha ole kas aitab miskit :)
kermo
Postitus Postitas kermo »
Kas ei oleks mitte kõige lihtsam masinale arvuti sappa pista... Siin foorumis vaevalt keegi pädev inimene autole diagnoosi panema hakkab!
Juhul kui pärnusse satud, siis võin arvuti külge visata(öösel magan ja Raha selle pisikese asja eest ei küsi)
Kermo
53786526
ollis20
Arvuti ei näita paraku mingit veakoodi!
Aga saime ise jälile et asi on turbos :)
Turbo labad sitta täis ja ei liigu, hetkel laiali lammutatud ja käib puhastus grillipuhastus ainega :D
Mine “Nissan / Renault”
