UAZ õlifilter
knaap1
UAZ õlifilter
Postitus Postitas knaap1 »
Missugune mitte vene õlifilter sobib UAZ-le? See vene oma pidid kehva olema ja parem paneks siis mõne muu sobiva.
taxopets
Re: UAZ õlifilter
Postitus Postitas taxopets »
Kas sul on vanakooli pappfilter? Kui ja siis ehita näiteks Zigulli omale ümber.
knaap1
Re: UAZ õlifilter
mul on peal see ziguli filter, aga see ka väidetavalt vene oma pidi oluliselt kehvem olema, ummistab kiiremini ära. mootoris on kasutatud varem kamazi õli ja suht kriitiline see olukord, sest mootor seest must. osaliselt õli vist ka ära kuivanud. puhastasin nii palju kui sain ja proovin ilmselt poolsündiga välja pesta, muud ei oska välja mõelda ja kui see ei aita vaja ilmselt päris lahti võtta. masin on viimased 3 aastat seisnud enne kui selle endale soetasin. täna hakkab ring peale saama ja muu peale mootori nüüd heas töökorras. mootor ka muidu korralik, ainult see seest kuivanud õli teema.
paneks filtri ka parema kui sobiv on olemas
honkomees
Re: UAZ õlifilter
Postitus Postitas honkomees »
No siis võta vana golfi filter poest ja kõik ok. Ma omal ajal kasutasin diisel jettal zigulli filtrit.
poiss
Re: UAZ õlifilter
Postitus Postitas poiss »
Ostad auto poest zigulli jaoks filtri ja saad vene toodangu?
Nt fixusest saab miskise euru maa oma ja kestab. Või tahad uazi õlivahetus välba 10k km pikkuseks ajada? Kui mootor seest must, vaheta pärast pikemat sõitu õli ja filter ära. Ja nii jätkad kuni mootori õli hakkab õli värvi jääma. Õli+filter ca 15€.
Kui paned miskise vedela mahla sinna sisse, siis mootor solvub ja pissib läbi iga augu loigu vaibale.
Gl
margus61
Zootramm
Re: UAZ õlifilter
Postitus Postitas margus61 »
knaap1 kirjutas:Missugune mitte vene õlifilter sobib UAZ-le? See vene oma pidid kehva olema ja parem paneks siis mõne muu sobiva.
Vaata siit midagi välja: otsing.
Mul istus nt Championi C164 ilusti keerme otsa ja tihenduspinna läbimõõt oli õige. Edasi saab netipoodide vastavustabeleid kasutades vaadata teiste tootjate omi. Imestama pani kinnituskeerme mõõt 3/4-16 UNF, aga ju siis nii on, üle mõõta ei viitsinud. Sobima peaksid selle keermega, millel tihendi välisläbimõõt on 71...72 mm, millel on bypass klapp, ja mis ära mahuvad. Kui läheb seest pasase mootori pesemiseks, võiks mõne normaalse tootja kataloogist valida võimalikult kõrge filtri, millel peaks olema rohkem filtripinda. Mootoris nagu ruumi on kõrgema jaoks.
Lisa:
Siin: viide sobivustabel annab Ladale filtri Mann W920/21, millel on tagasivooluklapp ja möödavooluklapi avanemisrõhk 0,8bar. Vene poodide andmetel peaks selline sobima ka UAZle.
Ma paneksin vähemalt mootori kasimise ajaks Mann W930/20, mis on suht samade parameetritega, aga kõrgem. Või mõne selle analoogi.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
