M: kompressor Bamax 1200 L/min 300euri MÜÜDUD!
imre20
Postitus Postitas imre20 »
Seisma jäänud üks tummine kolbkompressor. Vajab natuke tegemist, ilmselt kolvirõngad läbi, mootoriõli jõuab survepaaki. Vaja rõngad maha võtta ja mõõdu järgi uued sisse panna, väga suur tegemine ei tohiks olla. Kellel viitsimist, saab odava raha eest hea asja.
Tootlikus oli 1200 L/min, peaks ka liivapritsile täitsa piisavalt olema.
Õhtul üritan rohkem infot anda ja mõne pildi.
Hind: 300.-
52 59 498
Viimati muutis imre20, N Mai 03, 2018 7:01 pm, muudetud 1 kord kokku.
52 59 498 imre.mylla@gmail.com
Can-am Outlander 1000 xmr
Jeep Cherokee 1995a 4.0 linnakas
mesilane30
Re: M: kompressor Bamax 1200 L/min 300euri
Postitus Postitas mesilane30 »
Tere!
Broneerin ära, aga tahaks pilte saada nii tootemargist kui ka üldisest seisukorrast.
Thx!
Mulk om mulk!
Viis09676kolm
imre20
Broneerimisega ei tegele, kes ees see mees. Õhtul pildid ja lisainfo.
Terv, Imre
mesilane30
Kui nii, siis nii ... see siin või?
http://www.ottensten.ee/ru/shop-2/1807/ ... 000-detail
See peaks olema Sinu mudeli järeltulija.
Mulk om mulk!
Viis09676kolm
imre20
Sama jah põhimõtteliselt, paagi suurus võibolla erinev, aga õhtul täpsemalt. Veefilter koos kraaniga samuti väljavõtul vahel.
Terv, Imre
imre20
Pildistamisega suht kehva, seinaäärde peitu pandud, üksi seda ei liiguta ka, aga mõne kehva pildi sain.
Muidu suht sama asi, mis eelpool toodud lingil, ainult paak on 270 liitrit. Mootor 10 hp, 7,5 kw. Üldisest seisukorrast niipalju, et tolmune ja õline, aga muidu korralik asi. Enne minu kätte sattumist toimetas ühes töökojas, töötas korralikult, aga õli pidi palju peale valama. Nv kui aega saan ja selleks ajaks järgi pole käidud, tõstan ta seina äärest välja ja teen viisakaks. Ja kui tuhin peale peaks tulema, siis võtan lahti ja teen korda, aga siis hind ka juba soolasem, kui üldse müün.
imre20
Müüdud!!
Mine “Bizniz”
