UAZi karburaatori häda
Alo07
Postitus Postitas Alo07 »
Tere! Gaz 24 mootoriga UAZil mõned probleemid selle kõige olulisema osaga. Ehk keegi oskab nõud anda.
1) Karpa on kuu aega tagasi puhastatud, kuid aeg-ajalt tekib nagu punn ette sinna. St et kütusepump lööb surve üles, kuid miskipärast kütus teatud olukordades ei jookse peale enam.
2)Karpal on seda peenikest pronksist kruvi keeratud lahti ca 1,5 pööret, jämedat polti, mil vedru ümber (õhk?) ka umbes niipalju. Aga muidu tühikäigul käima ei jää, kui ei keera jagajat maksimaalselt sinna + poolele.
3)Nii külmema mootoriga tühikäigul, kui teinekord soojema mootoriga koormusega, lööb karpast justkui tagasi. Popsub niimoodi.
Kuna esimene säärane masin, oskab keegi head nõu anda, kust otsast arutama hakata? Kas karpa tagasilööögid võivad olla selle mustaks ajanud, ja seepärast nagu aeg-ajalt kütusel "punn" ees?
Olge tänatud!
knaap1
Re: UAZi karburaatori häda
Postitus Postitas knaap1 »
natuke aega tagasi tegelesin ka UAZ karburaatoriga ja leidsin sellise huvitava ja lihtsa lühiõpetuse, võib olla on abi sellest lingist. endal oli küll tühikäik korras, aga see jäi silma :
http://www.volga.ee/modules.php?name=Fo ... pic&t=1727
1) kui ujukikamber kuivaks jääb samal ajal, siis labaselt nõelklapp kleebib. lahti, puhtaks, vajadusel järgmine nõel.
2) juhendi järgi paika sättida. Arvesta, et iga idamaine toode on ise loom ja seetõttu sätung sõltub üksjagu õnnest.
3) süüde varane. Kas katkestijaoturi tsentrifugaalregulaator on ikka lõtkuta?
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
