Salongituled ei kustu
Myrakaru4x4
Postitus Postitas Myrakaru4x4 »
Tekkis selline põnev nähtus,et 97' aasta Ford Exploreril ei kustu ära enam salongituled ja sõltumata sellest,et kõik uksed ja luugid on korralikult kinni.Kiire lahendusena sai lihtsalt kõik pirnid välja võetud,aga pimedal ajal võik süsteem ikka jälle töökorras olla.Autoelektrimaailm on muidugi avar ja keeruline,aga äkki oskab keegi nõus anda,kus kohast võiks viga otsida?
Re: Salongituled ei kustu
Mõni ukse andur paneb villast, tuleb ükshaaval kõik läbi käia.
Myrakaru4x4
Tänud!No auto vanust arvestades,ega ei imesta,et mõni andur trikitab.Aga mingi suund,kus ma neid andureid otsida võiksin?
metsapoolne
Postitus Postitas metsapoolne »
Ei tea, kuidas Exploreril see lahendus on, kuid Tahoel on selline nupuke vasakul pool roolist, kuhu vajutades jätab kõik tuled põlema. Teine asi on valguse tugevuse rullik, mis võib sama asja teha, kui see aktiveeritud on. Olen ise kogemata nuppu vajutanud pelgalt vastu minnes. Ehk on fordil sama nupuke kusagil?
´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
Myrakaru4x4
Valgusetugevuse rullik on küll vasakul pool rooli,aga see peaks ainult reguleerima armatuuri valgust-vähemalt seda ta teeb.Mingi ukseandur ikkagi võiks ka silma jääda,aga hetkel veel pole silma jäänud,kus või milline see olla võiks.Diagnostika siin ilmselt midagi ei näita?Selline huvitav anomaalia on ka,et kui esituled tööle panna,kustub armatuuris ära nelivedu ja overdrive näitav tuluke(kui need on sisse lülitatud) ja autokella tõmbab tuhmiks.Mingeid seoseid salongivalgusega?
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Postitus Postitas pimeroolis »
No see sama rullik, mis reguleerib armatuuri valgustugevust, sellel peaks olema veel selline klõpsuga asend, mis paneb kõik salongivalgused põlema? Vaata kas ei ole keeratud kuhugi lõppasendisse.
Ford Excursion 6,0 Limited
Myrakaru4x4
pimeroolis kirjutas:No see sama rullik, mis reguleerib armatuuri valgustugevust, sellel peaks olema veel selline klõpsuga asend, mis paneb kõik salongivalgused põlema? Vaata kas ei ole keeratud kuhugi lõppasendisse.
Ja täpselt nii oligi-see sama rullik.Nii lihtne...õnneks :)
Aitäh aitamast!Ise oleks ilmselt vigaseks mõistatanud ennast.
Mine “Ford”
