wj käigukasti õlitaseme kontrollimine.
maikot
Postitus Postitas maikot »
tere kas keegi oskab öelda kuidas jeep grand cherokeel 2,7 crd käigukasti õli taset saab kontrollida kui ei ole õlivarrast.
ei leia kuskilt,et kuidas jne.kas keegi oskab aidata sellel teemal.
kui lükata mingi väike tross sisse lõpuni siis mitu senti peaks õli näitama soojalt.või kui kellegil on varras olemas siis kui pikk see varras olema peaks ja siis öelda mitu senti alt näitab.
margus19
Re: wj käigukasti õlitaseme kontrollimine.
Postitus Postitas margus19 »
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Seda juba öeldud küll aga asi lihtne .Minul kasutusel vana kässaripiduritross .Lükkad põhjani ja 5 senti peaks õliseks saama.Paraku ei mäleta oli see nüüd külma või sooja kastiga.(ise testisin külmaga) toimetab küll.
maikot
selline pikkus ei lähe mul lõpuni väljagi,kui lõpuni lükata siis kuskil 1100mm läheb.aga arvan et originaalis ei pea ju mõõtevarras täiesti põhja minema.ja kusjuures mul näitab ainult varda ots natukene sooja mootoriga.aga käike vahetab sujuvalt.
saaks õige pikkuse teada palju peab varras sisse minema ja palju peaks näitama.
maikot
järelikult mul ikkagi õli vähe panen natukene juurde ja siis sükkan uuesti põhjani välja ja vaatan mis tulemuse saan.arvan,et ikka sooja mootoriga
erkil
Postitus Postitas erkil »
Oh jah. Margus19 antud lingil ju kõik vajalik info olemas. Nii minimaalne varda pikkus (120cm) kui tasemed, kui palju peab õli olema põhjast mõõdetuna nii külma (25°C: 1-2cm) kui sooja (80°C: 5,2-6,2cm) õliga.
maikot
linnuke..kas sa lükasid töötava mootoriga või seisva mootoriga trossi sisse.
ja erkil kui sa lugeda ei oska siis mul selgelt kirjas et mul ei mahu see 120 sealt torust sissegi.nende mõõtmetega ei ole mul seal midagi teha mis oli seal kirjas.
erkil
Läbimõõt 120? :shock:
Võta ikka peenem tross ja ega kogu trossi ei peagi sinna õlitorusse sisse pressima, õlitaset mõõdetakse ju käigukasti õlivanni põhjast ja töötava mootoriga. Käigukangi asend kas P või N.
maikot
mitte läbimõõt vaid pikkus ehk siis 1200mm.
