gc wj 2,7 2004 vesi kütuses
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Teemaks siis lambike süttis,vesi filtris.Filtri all aga ainult anduri pistik.Või ehk mõni kork kah ,mida kobamisi ei tunneta.Kuidagi peaks ilma servisteta selle vee ju kätte saama.Ehk kellelgi nipp olemas.
Ax
Re: gc wj 2,7 2004 vesi kütuses
Postitus Postitas Ax »
Juhuslikult on seal filtri all vee väljalaskmis kork. Seda keerates (soovitavalt vastupäeva) tulevad veed ära (filtrist).
linnuke
Kork oli tõepoolest ,nüüd tuli aga ehk liiga palju välja ,ja õhk sees.Kas üksi nn.põõsa all annab tööle saada.
Ax
Kui on hea aku siis on lootust, et veab kütte üles. Kui ei siis on jua omad nõksud põõsa all toimetamiseks. Ma ei mäleta kas 2.7 ja 3.1 on sama filtri jalg?
linnuke
Aku uus ja hea ,ketrab küll aga tühja .Niiet peab vast ikka imema hakkama.Ei ole hetkel käepärast nn.pihupumpa ,et vahele panna. :(
vreps
Postitus Postitas vreps »
Sellel 2,7 crd mersu mootoril on ju etteande pump paagis ja mingit ülestõmbamise teemat ei tohiks olla.
linnuke
Kallasin filtrist paaki minevasse vollasse mitu liitrit kütti,ikka põhjatu.Kui ehk paak oleks silmini täis.Aga pump üles ei pumpa ,vähemalt 2..3 minti jooksul küll.Säilitasin akut järgmisteks katseteks.
linnuke
Sai siis hetk tagasi õlipumbaga kütt üles tõmmatud ja asi jälle korras.Ise ei pumbanud sealt küll midagi üles.
grandtohv
Postitus Postitas grandtohv »
Peaks käiates lõpuks ikka käima minema,minul läks.
Sama masin mul... aega ei võtnud aga üle minuti küll ei läinud.
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
...lihtsalt peab rohkem kui üks ratas vedama :lol:
Kes pärast naerab...naerab metsas!
vreps kirjutas:Sellel 2,7 crd mersu mootoril on ju etteande pump paagis ja mingit ülestõmbamise teemat ei tohiks olla.
Oled sa seda pumpa seal paagis näinud või? :D
CayenneTurbo
ibra kirjutas:
Ju oli 1 aprilli nali :mrgreen:
Vaikselt õpime...
linnuke
Kahtlesin minagi selles ,seepärast akut rohkem ei piinanud.Aitas tõepoolest pump ,millega difritest jne õli välja tõmmatakse . :)
vreps
CayenneTurbo kirjutas:
ibra kirjutas:
OK minu viga, ajasin mingi teise massinaga kus on sama mootor segi.
linnuke
Nüüd aga seis selline ,et see veetuluke aegajalt ikka põleb.Ilmselt vahetan ikka filtri ära.Siis paistab ,ehk andur kah õhtal.Igal juhul ,vesi sai välja ,julgen sõita.
Esteves
Postitus Postitas Esteves »
Ma enda masinal lasin kütuse filtri vahetada novembris (peale ostmist) ning juba järgmisel päeval tuluke põles rõõmsalt.
Olen vahepeal kruttinud seda drenaazi nuppu, paraku vedelikku välja ei ole tulnud, ainult õhk. Tuluke särab just hommikuti kui sõitu alustan ning kaob ära vaid juhul kui suretan auto välja (mootor peab soe olema).
Senini masin töötab ning külmadega käivitamisprobleeme ei esinenud.
Ma ei oska kommenteerida kas uus andur on juba filtri sees või peab kusagilt uue anduri eraldi leidma.
