Mure LC 80 4.2td 125kw
Saatant
Postitus Postitas Saatant »
Sõitsin autoga viimati septembris siis sai hakatud keretöid tegema ja enne seda kõik ok.Auto soojast ruumist välja ajades saab sõita umbes 20 minutit.Siis kõik jõud kadunud pöörde ei lähe ,suitseb kui kaasi tallata ja vilgutab ka aegajalt eelsüüte tuld.Sõita saab tühikäigul ja kuni 1500rpm.Käivitub veerand pöördest nii soojalt kui külmalt.Sai vahetatud kütte filter ja paak punnist tühjaks lastud värske talvine kütesees.Ajad auto tunniks sooja ja jälle kõik nagu ok läheb pöörde liigub korralikult ei suitse.Aga seda nii 20 minutiks ja siis kõik otsast peale sama jama.
Saatant
Re: Mure LC 80 4.2td 125kw
Kas võib olla paagis mingi sõel/filter.Kapoti alt imed kütte kuidagi ülesse aga jooksma ei hakka.Kui õhku paaki lasta hakkab küte voolama aga ainult niikauaks kui õhk taga
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
Suvine kütus paagis, vaheta filter ja lisa soojas garaažis talvist kütust
fanatt kirjutas:Suvine kütus paagis, vaheta filter ja lisa soojas garaažis talvist kütust
Loe esimest postitust.
Saatant kirjutas:Kas võib olla paagis mingi sõel/filter.Kapoti alt imed kütte kuidagi ülesse aga jooksma ei hakka.Kui õhku paaki lasta hakkab küte voolama aga ainult niikauaks kui õhk taga
Pole antud autoga kursis, aga paagis peaks nagu sõel olema jah. Küte hakkab jooksma siis, kui vooliku (lisavooliku) otsa allapoole paaki viid.
Saatant
Seda tegingi aga ei hakka jooksama.
Sõel umbes ?
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
Paagis on sõel jah. Enne paagi maha võtmist võid uue valmis varuda. Minu omal oli aja jooksul jube rabedaks läinud. Ei olnud üle mõistuse kallis ka.
Saatant
Paaki pole vaja maha võtta saab istmealt luugist kätte ilusti.Paak seest ilus puhas aga sõel mingi pruuni kleepuvat löga täis mis maha ka ei tule.Uus sõel vist esinduse teema ainult.
TanelP
Postitus Postitas TanelP »
Suvine kütus külmus sul siiski ära, sõel on parafiini täis
Mine “Toyota”
