x traili uks
oll
x traili uks
Postitus Postitas oll »
kas keegi on kokku puutunud sellise jamaga, et Nissan x Trailil kõrvalistuja ust ei ole võimalik avada? on mingi võimalus peale polstri lõhkumise see uks lahti saada? auto ise 2005 a
Mell
Re: x traili uks
Postitus Postitas Mell »
Olen minagi selle jamaga kokku puutunud.Siiamaani on käsitsi ukseavamislingi küljes oleva nn.lukusti käsitsi liigutamine.Seega pole veel viitsinud lähemalt süveneda.Targad õpetussõnad kuluksid ära küll.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
LR90
Re: x traili uks
Postitus Postitas LR90 »
Mis selle uksega siis on, lukk külmunud? Aja sooja ruumi ja lase sulada, saad lahti ja määrid luku .
Ise samas jamas olnud Volvo 740 taga uksega.
al
Re: x traili uks
Postitus Postitas al »
See ongi ikstralli eripära.
Ei sõltu vist isegi külmast, vm. Paneb mõne ukse lukku ja lahti teeb, siis kui ise tahab.
Auto läks remonti, seisis enne õues 2 nädalat. Sai sooja, pani tagumise ukse lukku, et meister juurde ei pääseks. Ilma lõhkumata lahti ei saa. Seisis kaks päeva soojas ja kui õue sai, läks omanik ja tegi ukse lahti... Kaks tundi hiljem olid mõlemad tagumised uksed lukus. Omaniku sõnul olla see tavaline.
Väidetavalt elektri kala, foorumites soovitatakse lukku minevad pistikud puhastada ja ukse sisse minevad juhtmed üle kontrollida.
ahto42
Re: x traili uks
Postitus Postitas ahto42 »
Mul oli ka, juhipoosletega. Kesklukumootor enam ei toimetanud nii, kuis vaja. Tagumisele uksele sai Saksa ebayst tellitud uus kasutatud lukk. Juhioma veel toimetas. Suht rebane on seest lukustusmehhanism. Sinna vahele pm ei saa midagi pihustasa enne kui lukk on laual, sest plastikkate on peal.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
oll
Re: x traili uks
kala oli hoopis vana veel tehasest pandud määre mis oli ära kuivanud ja ei lasknud vedrul vajaliku hooba õigesse asendisse seada. Lasin akna alla, tegin puidust kiilud, toppisin akna ja tihendi vahele ja siis sai lambiga vaadata mis sees toimub. Tegin sama protseduuri ka töötava uksega ja sain sotti mida vaja liigutada, et uks lahti saada, surusin terasvardaga lukusees oleva hoova õigesse asendisse ja sain ukse lahti, edasi oli juba lihtne, polster maha, lukk välja, pesu ja uus määre, nüüd töötab. Aga see õige hoova otsimine ja sinna pihta saamine oli korralik katsumus, ise ka ei uskunud, et nii palju venekeelseid ebatsensuurseid sõnu tean :D
oll
Re: x traili uks
Mell kirjutas:Olen minagi selle jamaga kokku puutunud.Siiamaani on käsitsi ukseavamislingi küljes oleva nn.lukusti käsitsi liigutamine.Seega pole veel viitsinud lähemalt süveneda.Targad õpetussõnad kuluksid ära küll.
just niimoodi algasid ka minu autoukse jamad, kuni ühel päeval uks kinni ja kõik. Kiiremas korras võta ja puhasta lukk ära ja uus määre sisse.
honduras
Re: x traili uks
Postitus Postitas honduras »
võta kesklukumootor lahti ja puhasta harjad ja ankur liigsest määrdest ära.
Mets on teine kodu.
Monsterauto Box OÜ
Tel: 5291051
mihkel13
Re: x traili uks
Postitus Postitas mihkel13 »
Soovidan selle vea kohta Fatko autost uurida
suht tüüp viga peaks olema
enam ei mäleda täpselt aga ukses vahetatakse
"mingi mikroskeem välja"
hind oli vist mõnikümmen eurod.
Mine “Nissan / Renault”
