O: üks metallist detail vaja voolida
al
Postitus Postitas al »
Kogemata sai ära lõhutud saepingi kallutuse malmist kronstein. Tegu ´70-te nõuka tootega, millele asendust naljalt ei leia.
Kas on keegi, kes oskaks samase asja järgi teha, materjaliks teras vms.
Pildil kõrvuti koos terveks jäänud paarilisega, erinevus vaid reguleerimisavas.
tel: 5O28243 või ps.
heeringas
Re: O: üks metallist detail vaja voolida
Postitus Postitas heeringas »
Sul ju käed otsas , tee ise või on rool käed ümaraks vedanud :wink:
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
heeringas kirjutas:Sul ju käed otsas , tee ise või on rool käed ümaraks vedanud :wink:
Tee kipsist vorm ja vala tinast uus
Y61
#540 Mudmen
al
On käed, on materjal, isegi puurpink ja keevitus on. Aga ka koos rauasae, meisli ja relakaga päris hästi välja ei tule.
Las iga meister jääb omade liistude juurde. Kui Sul Pariisi asja, siis küsi, aitame...
smurhv kirjutas: Tee kipsist vorm ja vala tinast uus
Kas just tinast, aga alumiiniumist valada käis mõte juba ära, peaks olema kodustes tingimustes isegi teostatav.
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
al kirjutas:
Alumiiniumist oleks seda täitsa huvitav teha. Youtubes on palju huvitavaid videoid kuidas teha liivast vorm ja see ära valada. Detail on õnneks üsna lihtne ka. Esimesed kolm lähevad nässu neljas aitab juba kasutada :) . Tahaks isegi sellist asja näha/katsetada ootan tungivat vajadust, et see tee ette võtta :lol:
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kõige vähem aeganõudvam tundub see junn kokku keevitada uuesti
parakas
Postitus Postitas parakas »
Ma ehk prooviks puust voolida
al
parakas kirjutas:Ma ehk prooviks puust voolida
Sellega saaks küll ise hakkama, iseasi kas see tükk, jõuaks ka ca 150kg raskust malmist töölauda paigal hoida ja kallutada.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Selle kohta tuleb meelde, et keski olla tibla valitsuse ajal Jawale tammepuust kolvid treinud :lol:
No polnd nii, et sebid, ostad jupid nagu praegu.
Kestvust vast ei tasu arutadagi.
XC 70
smurhv
al kirjutas:
Täitsa kohe huvitab mismoodi alumiiniumi kodustses tingimustes sulatada saab...
Y61
#540 Mudmen
t4nel
Postitus Postitas t4nel »
Grilli peal. Tavaline puusüsi kütuseks ja lisaõhku peale.
Alumiiniumi sulamistemp on 660 kraadi C ja see on kodustes tingimustes täitsa teostatav. Aga teemaalgataja võiks käia Tartu Valumehhaanikatehases http://www.valumehaanika.ee/et/ Iseasi kui kalliks see üks jupp maksma läheb, aga nemad valavad vanade det. järgi uusi.
Räägi Rasmus Himmaga http://forum.4x4.ee/memberlist.php?mode ... file&u=146
Tal endal metallitöökoda ning uhked pingid. Kui talle keerukaks jääb, siis teab ta kindlasti kelle poole edasi pöörduda.
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
heints
Postitus Postitas heints »
smurhv kirjutas:
al kirjutas:
Kunagi kui metalliga segamini alukas midagi ei maksnud ja puhas norm hinnaga oli sai kodusel teel kõvasti sulatatud. Võtsid tavalise lasnamäe malmvanni ja asetasid alusele,väikese kaldega äravooluava poole. Vanni laod puid kaltsu ja muud põlevat kraami täis. Puude vahele ja peale sulatusse minevad alu detailid.Puude vahele vanni põhja lükkad terastoru,toru ülemisse otsa paned õhku puhuma tolmuimeja Raketa või sarnase. Tuli otsa kupatusele ja vanni äravooluava alla silmapesukauss kuhu voolab toodang. Alu tilgub puude vahelt läbi ja voolab ilusti mööda põhja äravooluavast välja. Kui tahad siledat ja ühtlast pätsi pead ka vormi alla tule tegema. Meie vormi alla tuld ei teinud kuna alu hulka sulatasime ka tsinki ja tina. Tilkus vormi hangus ära ja aru ei saanud miskit et kõik päris õige pole..
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Mine “Bizniz”
