rool ei keera patrol 160.
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
probleem selles et rool ei taha enam üldse liikuda kollil. hakkas järjest halvemaks minema pöörde raadius ja nüüd täiesti pees. oskab keegi mind lolli valgustada mis võib seal pees olla.
Y61
#540 Mudmen
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Hmm, kas pöörderaadius hakkas tasapisi vähenema või? Et nagu nädala jooksul iga päev natuke vähenes? Kas auto edasi tagasi liigub?
Palju võimalusi just pole, kas on roolikarp hädane või veovõlliots puru, minu arvates...
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
smurhv
boob kirjutas:Hmm, kas pöörderaadius hakkas tasapisi vähenema või? Et nagu nädala jooksul iga päev natuke vähenes? Kas auto edasi tagasi liigub?
tasapisi hakkas vähenema ja just paremale keerata ei lasknud, tuli vägistada. ja kui keerasid paremale siis lasi natuke keerata ja oli nagu lõpus, selline tunne, keera mis jõuga tahes.
Y61
#540 Mudmen
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
võta roolivarras lahti ja saad teada kust edasi lammutada
pisike
Re: rool ei keera patrol 160.
Postitus Postitas pisike »
smurhv kirjutas:probleem selles et rool ei taha enam üldse liikuda kollil. hakkas järjest halvemaks minema pöörde raadius ja nüüd täiesti pees. oskab keegi mind lolli valgustada mis võib seal pees olla.
Oli ka korra keeramisega probleeme, mitte küll nii hullusti nagu kirjutad.
Pööramine jäi tasapisi aina piiratumaks ja raskemaks.
Asi sai korda kui roolivõimu sai piisav kogus õiget vedelikku sisse kallatud.
Labane asi :oops: , aga.......äkki sul sama jama?
smurhv
ei ei, ml piisavalt seal vedelikku. esimene asi mille peale tulin. nv ees, hakkan asja uurima.
Y61
#540 Mudmen
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Minul murdus roolikarbis võll ülevalt ära MQ160'l. Ülaltpoolt sektori hambaid ja poos ka kinni kui ühele poole keerasid. Ehk on sama jama?
Mine “Nissan / Renault”
