ZJ 96a. 3-4 käik kadunud.
veix2
Postitus Postitas veix2 »
Sai siis kinni kiilunud mootoriga 5.2 ostetud. Mootor nüüd vahetatud.Sai vedelikud normi aetud ja proovisõidule mindud.Kõik ok aga 3-4 käik puudu. Lasin 3500rpm teisega 90 km/h aga ära ei vaheta järgmise peale.Tagumine käik töötab. Mida vaadata või uurida. Kast on 44RE.
Hilux Black Edition 2020a.
zilliver
Re: ZJ 96a. 3-4 käik kadunud.
Postitus Postitas zilliver »
Kickdown tross sai õigesti paika reguleeritud?
veix2
Ei tea,vend pani kasti alla. Kuidas see õigesti peaks olema? :roll:
zilliver
Et poleks liiga lõdva ja poleks vedel.
Et kui hakkad gaasi lisama, siis hakkaks kickdown kaabel liikuma umbes 1mm pärast gaasi klappi liikumist
maksipoiss
Selle reguleerimisest on juutuubis klippe küllaga
laurz
Postitus Postitas laurz »
See trossi lugu ei puutu üldse siia,Kastil muu häda :roll:
veix2
Oligi trossi viga jah, nüüd toimib ilusti kõik.
