Grand Cherokee 02' 2.7 käiguanomaalia
grandcherokee1
Postitus Postitas grandcherokee1 »
Tere.Tegemist siis 2.7 120kW diisel grand cherokeega aastast 2002 (väidetavalt ka chipitud). Läksin põllupeale sulalume sisse testima kas kõik 4 ikka veavad korrektselt ja ilma igasuguse piinamiseta ja gaasi tallamata ühel momendil kui pöörasin ringi ennast ja vaikselt gaasi andsin, et minema minna viskas armatuuri tulukesi täis ( kollane ABS tuli, kollane mootorituli , punane käsipiduri tuli ja punane pidurituli selle kõrval) ja seisma jäädes "parking"-u peale kasti lükata ei lasknud. Justkui mingi sein oleks ees olnud, kang lihtsalt parki ei läinud. Okei..Hakkasin liikuma uuesti ja tajusin, et kast oli avariireziimis. Käiku ei vahetanud ja jöristas vaikselt teise (või kolmanda) käiguga. Turvalises parklas suretasin sõiduki neutraali peal välja ja käivitasin uuesti ning kõik tuled peale kollase mootoritule kustusid ning "parking" hakkas ka tööle ja kast oli avariireziimist väljunud. Kümmekond minutit hiljem maanteel sõites kustus ka kollane mootorituli ära ja pool tundi hiljem arvutiga ühendades ühtegi viga arvuti ei tuvastanud (polnud ka teab mis korralik diagnostiseade-programm) . Ja hetkel sõidab ja toimetab nii, nagu peab. Proovin siia lisada foto ka armatuurist.
Pilt https://ibb.co/iam9Pb
Milles asi võis olla ? Selge see, et niimoodi on keeruline öelda, kuid minule tundub, et päris korras asi pole. Ilmselgelt oli selline sümptom märk sellest, et miskit hakkab väsima ja peaks tähelepanu pöörama .
Igasugune oma kogemus ja info on teretulnud, kuna maasturite ja eriti veel Jeep-idega kogemused puuduvad.
maksipoiss
Re: Grand Cherokee 02' 2.7 käiguanomaalia
Abs-i anduri vea korral paneb Abs-i tule ja mõne piduritule armatuuris põlema.
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
absi andur porine või võru must, sama võib juhtuda kui sõidad ja korraga 2 pedaali vajutad (pidurdad nö. vasaku jalaga)
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
CayenneTurbo
Mul ka nii juhtunud. ABS andurite teema, 2.7 CRD'l võtab kast kiiruse abs anduritest, vähemalt 2 andurit peab olema töökorras, et kast toimetaks. Ju siis läks lumi või pori vahele ja ajas kasti segaseks. Hea kui tööle hakkas, võib ka nii juhtuda, et andurid annavad saba siis sõidadki metsast avariis kastiga välja :mrgreen: endal varu andurid alati kaasas, et selliseid üllatusi vältida.
Vaikselt õpime...
H2rrapaal
Postitus Postitas H2rrapaal »
kirjuta mulle privaatselt ja saab aidata, kõigega
CayenneTurbo
H2rrapaal kirjutas:kirjuta mulle privaatselt ja saab aidata, kõigega
Millega täpsemalt?
Vaikselt õpime...
H2rrapaal
CayenneTurbo kirjutas:
Millega täpsemalt?
2.7 jeep wj kerega kõigega, vajadusel abi, remont, nõustamine jne
H2rrapaal kirjutas:
Millega täpsemalt?
...ja kus selline mees tegutseb?
H2rrapaal
kokkuleppe kysimus, kuhu vaja tulla, saab tulla, kuid enamus nõuandeid saab ka kirjutades anda
grandcherokee1
Hm.. Tänan arvamuste ja info eest ! Mehaanik puhkuselt tagasi tuleb, siis palun üle kontrollida andurid. Endal kahjuks kohta/aega/oskusi selle jaoks ei ole .
