Garaazi ukse reduktor
raler
Postitus Postitas raler »
Tere foorumi rahvas. Kuna garaazi ukse tõstmis süteem katki, siis arvan, et siin foorumis on pädevaid inimesi,kes oskavad nõu anda või kasvõi varuosasid pakkuda.
Nimelt garaazil vanast ajast isevalmistatud uks, mis trossidega ühendatud reduktoriga, mida omakorda liigutab elektri mootor. Toimib vintsi põhimõttel - kerib trossi ja üle rullikute tõstab ust. Aga nüüd on mootor ja reduktor oma elu ära elanud. Mootor suss ja reduktoril hambad läinud. Oleks vaja "uusi". Kõige lihtsam oleks leida samasugune reduktor, aga pole õrna aimugi mille oma või kust see välja on võlutud. Äkki oskab keegi tuvastada.
Vanal süsteemil oli 2 nuppu - käis ühte pidi ja teistpidi. Ja kui nupu lahti lasid, siis sellel kõrgusele ka uks püsima jäi. Ehk siis lukustas niiöelda ära.
Hetkel sai ajutiselt ühe vesikäia mootor koos reduktoriga külge pistetud, aga see ei hoia ust üleval(pistan toe alla kui üles tõstan).
Niiet kes oskab mingitki nõu anda, siis kuulan tähelepanelikult.
Loomulikult võiks uue tänapäevase ukse panna, aga hetkel ei ole piisavalt paks rahakott. Ja uks nii piisavalt raske, et üks mees üles ei tõsta.
Hetkel siis selline reduktor.
tcumen
Re: Garaazi ukse reduktor
Postitus Postitas tcumen »
Tegu paistab olevat valumalmist korpusega, seega võiks siiski olla tegu valmis tükiga, mitte nullist isetehtuga.
Millega täpsemalt, jään kahjuks vastuse võlgu. Ei tule tuttav ette.
Kirjelduse ja piltide järgi aga võib väita, et tegemist on tigureduktoriga, sellel on niisugune "lukustumise" omadus.
Põhineb sellel, et tigu tiguratast suudab pöörata aga mitte vastupidi. Üldjuhul.
Asendusreduktor on ilmselt puhtalt hammakate peal.
Lahendusi on ilmselt rohkem kui üks.
1)tuvastada originaalne reduktor ja leida asendus nässus tükkidele.
2)leida pädev treial, kes vanade tükkide asemale uued meisterdab. Tõenäoliselt kõige kulukam variant.
3)teha kindlaks vana reduktori ülekandearv ja võimsusetaluvus ja kuskilt kataloogist sobiv asendus leida.
4)asendada mehhanism tänapäevasemaga
uppund kana
Ega ei vii kohe koju millega tegu aga ,et "lukustuks" peab olema teoga variant.
Üks võimalus lappa siit https://www.pmkaubamaja.ee/et/catalogse ... q=reduktor või võta jäänused ühes ja mine kohale.
raler
Eile sai külge pandud Atv vints ja vahetasin ka kogu trossimajanduse välja. Vähe parem kui see vesikäia mootor. Vähemalt püsib uks nüüd üleval. Aga otsin reduktorit edasi. Tänud vastuste eest.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
raler kirjutas:... Aga otsin reduktorit edasi...
Kas Kuldne Börs läbi vaadatud, seal on paras loomaaed igasuguseid.
