Vintsi kaablite kiirliides
Tere mehed
Kuna autol vints paigaldatav nii ninasse kui sappa, ehk vedeleb pagassis ja kui vaja siis välja sealt ja nelikant väljavõtte otsa ja töösse.
Aga probleem selles, et kiirliidese ots on veetud ette ja kui ühendan ära vintsi kaablid kiirliidestega (punased Draakoni omad) siis need jupstükid ei anna piisavalt ühendust vist ja vints ei taha sisse-välja kerida. Välja lubab kergemini, sisse kerimist aga peab jubedalt meelitama. Kiirliides ühendusi lõgistama ja pinges hoidma.
Küsimus siis selline, et mis peaks tegema, et saada hästi toimima. Määrisin mingi spetsmöginaga need kiirliidese pinnad ka kokku, et paremini voolu juhiksid, aga paremaks ei läinud. Kaablid ise suht jämmud ja vints ei taha lülituda isegi siis kui tõmbamis pinget peal pole, ehk tühjalt töötab.
Tänud ette!
Tänud ette!
Jaht, Kalapüük ja Päike
Re: Vintsi kaablite kiirliides
Viska minema need kiirliited,Kui maha Ei taha põletada oma tali.Muidu on järgmine kuulutus,et ostan draakoni mootori!
Mis võimalus siis ühendamisel veel on. Kiire ja lihtne?
Sellise lahendusega auto on aegade hämaruses ka korduvalat võistlustel osalenud ja vintsi jaoks tehtud kiirkinnitused ja pistikud ette ning taha:
Viimasel pildil on pesaks hall karp taga paremal.
Ilmslet vahe pistikute tootjas ja kavaliteedis.
Olen näinud, et sama välimusega pesasid müüakse pea 10x hinnavahega. Tasub uurida ka elektitarvikute kuplusesest. Kunagi nagu olen sihukesi asju valikus näinud.
Landy ära reklaami,ega propageeri sitta.Sitt ühendus = pingelang ja see omakorda põlenud mootor,kaablid ja vb ka auto.
Pole eriline kunst keerata kinni 4 muttrit 13 võtmega ,see ongi kiirkinnitus.
Tihti tekkib nende muttrite vahel juba sitt ühendus jne,rääkimatta mingist pistikust .
Hiina vintsi kaablid samuti ei kannata väga kriitikat,ühesõnaga pane see mudru nüüd jadamisi ja pärast ära hädalda kui käru porilombis maha põles
Ehk saab keevituse pistikutega ära lahendada... ?
On keegi kasutanud selleks ka el.tõstukite liideseid? Päris tummised teised. Sai kunagi 2 kompl hangitud samal eesmärgil, seisavad siiani kusagil.
Ma ei reklaami sitta. Mingit ärihuvi ka mängus pole, kuna ei müü elektritarvikuid.Praks1 kirjutas:Landy ära reklaami,ega propageeri sitta.Sitt ühendus = pingelang ja see omakorda põlenud mootor,kaablid ja vb ka auto.
Kui sa loed tähelepanelikult postitust, siis ma tõin välja lahenduse, mida olen aastate vältel töös näinud. Ma ei tea, kuidas ja mis matrejale kasutades see ehitatud oli. Nii nagu ma kirjutasin, siis oletasin, et keegi kusagil äkki müüb ka korralike ja töökindlaid lahendusi.
Pildil näha olevaid Andresoni pistikuid on saada paljudes erinevates mõõtudes ja konfiguratsioonides. Oleme kasutanud neid edukalt oma elektrilistel võistluskartidel, kus käibel 600+A voolud. Mõistlik on pistikud lisaks pressimisele ka juhtme otsa kinni joota ning kasutada kummilutusid, mis välistavad suure sodi sisse saamise kaablite poolsest otsast. Samuti kui pistik lahti ühendatud, tuleb kindlasti teise otsa panna kate ette. Siiski pole tegu veekindla lahendusega ja seega mudamasinale pigem ei soovitaks. Välja arvatud juhul kui muda ja vee eest ära kaitsta.
Parim alternatiiv, mis hetkel pähe tuleb, oleks NATO pistik. http://www.leab.eu/en/products/plugs-an ... ckets.html
Pesa poolt saab kindlasti näiteks endiste sõjaväe volvode pealt maha keerata. Kannatab väga hästi nii suuri voolusid kui ka muda, vibratsiooni jms.
Küll aga tahaks ära märkida, et alalisvoolumootorid pingelanguse tõttu läbi põlema ei hakka, vaid kaotavad ainult võimsuses. Pingelang põhjustab soojenemist ainult seal kohas, kus pingelang tekib. Ehk kui juhtmed ise on korralikud aga pistik vilets, tekib liigne soojenemine ainult pistikus. Mõnevõrra ohtlikum on sädelemine, aga see pole tavaliselt probleem, kuna nii suurte voolude korral sädeluse tekkimisel keevitatakse pistikud omavahel kokku ja sädelus kaob (aga pingelang võib jääda).
Tänud vastajatele ja palve ka, ärge kaklema minge tühja pärast
Lihtsalt millalgi tellisin läbi ühe Eesti netipoe need kiirliidesed ja tundusid päris tummised. Nüüd töös aga tundub, et need plaat kontaktid vist ikka piisavalt ei juhi voolu.
Samas Landy pildil on kolm kaablit, kas keskmine mis peenem on eraldi veel massijuhe tehtud?
Ehk siis kas on võimalik nende kiirliidestega siiski toimivat asja saada, või peab ikka mingi muu lahenduse leidma?
Tänud ette!
Tänud ette!
