2.7 WJ teise ülekandega sillad.
kaido
Postitus Postitas kaido »
Teema on paar korda läbi käinud ja lahendust mulle teadaolevalt pole leitud. Diffrite ülekande muutmisel lähevad rataste kiiruse andurid ja kasti kiiruse andur omavahel sünkroonist välja ja tulemuseks avariirezhiim ja kastis viga "Kast libiseb".
Võtsin huvi pärast asja käsile ja hakkasin tegema CAN filtrit mis läheb juhtmete vahele ja muudab ABS-ist väljaminevaid andmeid. Praeguseks filter laua peal kokku joodetud, softiga läheb veel tiba aega aga jama selles, et pole katsetada kusagil. Enda autol on tavalised sillad all ja teise ülekandega sildu kuurinurgas vedelemas pole.
Kas on kellegil tahtmist enda masinat metsasõbralikumaks teha, et uut vidinat katsetada saaks? Hiljuti oli foorumis post kus üks tegelane kurtis, et pani teised sillad alla ära ja nüüd kast avariis aga ta ei vasta PM-ile. On ehk kedagi veel?
kaido
Re: 2.7 WJ teise ülekandega sillad.
Asi nüüd niikaugel, et peale paari katsetust sai filtri toimima kasutaja fooorum auto peal, sildadeks on tal siis 3.73
Filter on 5x5cm trükkplaat, ühendatakse ABS CAN juhtmete külge ja muudab rataste kiiruse andmeid mis kasti ja mootori ajudesse lähevad. Hetkel on filter tehtud 3.08, 3.73, 3.91, 4.10, 4.56, 4.88, 5.13 sildade jaoks aga vajadusel saab softi mudida suvalisele ülekandele. Kui kellegil on soovi katsetada siis andku teada.
Kas oskab keegi öelda millised vahekastid 2.7 isendile alla mahuvad? Järgmine plaan on leida kiiruse anduriga vahekast mis antud isendile alla mahub ja võtta kiirus vahekasti andurist mitte ABS anduritest. ABS andurid kipuvad mudas üles ütlema ja nii saaks vältida olukorda kus kast metsas ABS andurite pärast avariisse läheb.
CayenneTurbo
kaido kirjutas:Asi nüüd niikaugel, et peale paari katsetust sai filtri toimima kasutaja fooorum auto peal, sildadeks on tal siis 3.73
NV247 ja NV242
Vaikselt õpime...
