K: WJ-le suuremad rehvid?
Küsin targematelt, et kas hakkavad WJ all ringi käima rehvid 275/70R18? Autol on 2" tõstet ja hetkel all 255/55R18. Antud rehvid on LC100 alt.
Veljed need:
Re: K: WJ-le suuremad rehvid?
Ei hakka.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
275 on liig jah.
Tiit WJ-i sebinud omale ? :roll:
Pole märganudki :)
XC 70
Kartsingi, kuna praegustega kõrguste vahe 5,2cm. Eks peab neid siis lihtsalt kellegile pakkuma, kellele alla mahuvad.
puhvel kirjutas: Tiit WJ-i sebinud omale ? :roll:
Pole märganudki :)
Väike vahepala jah.
MetsaInts
Postitus Postitas MetsaInts »
https://www.upload.ee/image/7644263/IMG_1303.JPG
Ma sain enda 2" tõstega wj-le sellised alla, ilma lõikumata oleks saanud otse sõita, keerata aga mitte. Kerge esitiibade tuunimine ja nüüd keeran ja sõidan, kuidas tahan. Rehvid on 33x14 r15 ja veljed on siis 15" mangensid ET -10
MetsaInts kirjutas:https://www.upload.ee/image/7644263/IMG_1303.JPG
Jah, kui velg omab miinus ET-d, kuid minu omal hetkel need mis all.
CayenneTurbo
Tõstan veidi vana teemat, aga mis mangelsitega tegu oli? Ja kui lai velg.
Vaikselt õpime...
Värskendus vanas teemas - nimelt on tehasemõõt vist 245/70R16? Hetkel soovin alla panna 265/60R18 ja velgedeks samad, mis esimeses postituses ehk siis ET plussis (nagu orig. veljelgi). Kõrguste vahe tehasemõõduga 13 mm. ja hetkel allolevatega 18,5 mm. ...ei tohiks ju keeramisel kuhugi vastu käima hakata?
Kuna rehvid saan kätte reede õhtul ja ka alla, ning laup. varahommikul jahti, siis ei tahaks väga üllatusi, et kuhugi kinni jookseb :D . Stanget hetkel lõikuda ka ei tahaks.
Kui kellegil oleks Tartus sellise mõõduga ratast (läbimõõt 775 mm. ja pluss ET-ga) korraks enne reedet alla proovida, oleksin tänulik ja tänu ei jääks korvamata.
MetsaInts
CayenneTurbo kirjutas:
Mm teadma ausalt ei mäletagi enam.. ameeriklase alt tulnud ninf kas oli 7" või 7.5" lai velg
