Jeep wj käiguvaheti liigub raskelt tagasi park peale
maudi
Postitus Postitas maudi »
Oskab keegi õelda , mis viga on , kui peale sõitmist ei liigu käiguvaheti tagasi park peale. Tuleb liigutada (loe logistada) edasi tagasi ja siis läheb paika.
Panen video ka youtubist - https://www.youtube.com/watch?v=NV5KhUZ-Y00
margus61
Zootramm
Re: Jeep wj käiguvaheti liigub raskelt tagasi park peale
Postitus Postitas margus61 »
Just oli sama probleem. Seal on üks solenoid kangist vasakul, mis P peale liigutamist blokeerib, kui auto liigub. Lükkab mingi klotsi vahele ja kang ei lähe P peale. Mul oli see solenoid kinni jäänud, vedru ei jõudnud tagasi suruda.
Vaja keskkonsool ära võtta. Solenoid laua peale, on koos teise solenoidiga sama elektripistiku küljes. Siis solenoidi tagakaas ära, neid sulatatud kinnitusi tuleb servadest veidi nüsida. Südamiku metallist varda otsas on istuga plastist tõukur, see ka otsast ettevaatlikult ära sikutada. Saab südamiku välja. Mähise sisu puhastasin puuriga, vist oli 8,4 mm, hakkas vabalt käima. Siis kõik kokku tagasi.
Selline näeb välja:
http://forum.4x4.ee/download/file.php?mode=view&id=8236
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Minul kunagi ligilähedane jama lõppes sellega, et käimari hoovastikku oli vaja regullida.
Enne seda Pärnu silber tegi "head tööd", küsis raha aga tehtud ei saanud.
Külasepp võttis kätte ja tegi ära.
XC 70
maudi
Tänud vastajatele - võtan lahti ja annan teada , mis sai.
Black66
Postitus Postitas Black66 »
Minul andis see solenoid üldse saba. Välja lükkas küll seda klotsi, aga tagasi enam ei tõmmanud. Näpuga sai tagasi lükata, sõitma hakates lükkas välja ja nii jälle jäigi. Solenoid oli täiesti pruuniks põlenud, ei vaevunud isegi rohkem uurima.
Küll aga on sealt võimalik see klots nii otsast võtta, et solenoidi üldse ei puutu. Mina läksin seda teed, et nüüd mul seda blokeeringut ei ole (seal on neid niigi maa ja ilm, pidurit peab ju all hoidma + klahv kangi küljes, seega juhuslikult/kogemata ei ole seda reaalselt isegi mitte võimalik sõidu ajal P asendisse lükata, tahtlikult loomulikult küll), kiskusin selle klotsi küljest ära. Sellisel juhul, kui see varras isegi välja liigub, siis kangini ei ulatu ja blokeering ei rakendu.
Esteves
Postitus Postitas Esteves »
Mul oli sama jama.
Probleem lahenes kui vahetasin välja käigukangi kulissi plaadi ja diagnostik kustutas vead (sh P0702 ja P0700).
