Terrano mootori tühikäik ebaühtlane
assa123
Postitus Postitas assa123 »
Tere,
Kunagi on teemaks olnud, aga prooviks küsimuse veel tõstatada.
Terrano 1998 2,7. Juba aastaid vaevab tühikäigu puterdamine. Käima läheb iga ilmaga ja jõud on alati olemas.
Kui külmalt käima panna, siis töötab ilusti, aga mingi moment kui mootor soojeneb hakkab puterdama (tahhomeeter püsib ilusti paigal).
Kas viga võiks olla nt temperatuuri anduris, et saab valet infot? Kõik pistikupesad on lahti võetud ja puhastatud.
Viimasel ajal läheb ka vahel mootorituli põlema, aga väga lühikeseks ajaks.
Viimati muutis assa123, T Okt 31, 2017 11:28 am, muudetud 1 kord kokku.
ahto42
Re: Terrano mootori tühikäik ebaühtlane
Postitus Postitas ahto42 »
Kusjuures mul 96 primera 2.0td ga oli sama. Probleem oli kuidagi seotud eelsüüteküünaldega. Nimelt jäid need tööle jahutusvedeliku kiiremaks soojendamiseks. Oli vist 40c kui küünlad tagant ära läksid ja siis hakkas lonkama, kuni sellest temperatuurist üle sai. Ei aidanud ka temp anduri vahetus. Midagi Autoring küttepumbal regulleeris, aasta oli hooletu. Mina tegin nii, et keerasin gaasipedaali all olevad nn stop kruvi natuke peale, et tühikäigu pöörded oleks sinna tuhande kanti. Siis nagu ei olnud seda muret enam. Seda kruvi tuli täpselt keerata, mitte palju, et pöörded tagasi langeks. Ei tea kas see Terranole ka mõjub, aga Primerale mõjus.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Mine “Nissan / Renault”
