Terrano tagasilla lukk
Juracas
Postitus Postitas Juracas »
Tere Mehed
Väike mure, Nissan Terrano 2 ja olen märganud, et kui on sees ainult tagavedu siis kuskil pori sees ukerdades veab taga ühte ratast ringi, mitte mõlemaid. Kas sellel mudelil on tehase poolt libisev lukk tagasillas ja mis ajal ta rakendub? Või kuidas ma saan selle toimimist kontrollida?
Tänud ette!
Jaht, Kalapüük ja Päike
al
Re: Terrano tagasilla lukk
Postitus Postitas al »
Mingil osal Terranodel oli tagasillas LSD, kas kõigil, ei tea.
Poris kohapeal ei pruugi väikesel kiiruste erinevusel rakenduda, liikumisel kui rattad erineval pinnal, peaks näha olema. Üks ratas jääl ja teine kruusal, kaevas minu oma korraliku vao kruusa sisse, gaasipedaali pidi päris tugevalt vajutama. Kui juba lumes kinni, siis sama, rakendumiseks pidi päris hoolega pöördeid andma.
Juracas
Tänud vastamast.
Tundub et vist nii ongi et pöördeid vaja anda. Peab ootama jää ära, siis saab järgi proovida.
Huvitav, kas Mitsu ja Nissani LSD on nii erinevad? Või siis tuleb vahe sisse L200-ga, millel tagaosa nii kerge? Nimelt enda Mitsuga pole vaja mingit ei jääd ega pöördeid oodata/rakendada - mõlemad tagarattad nii poris kui kruusal koheselt korraga vedamas, rääkimata lumest või jääst. Omasin ka kunagi Terranot, millel oli LSD taga, kuid ei pööranud sellele nii tähelepanu.
al
Üks tähelepanek veel.
Vastavalt Murphy seadustele, rakendub libisev lukk, siis kui seda absaluutselt vaja ei oleks. Näiteks nõlvast külitsi üles sõites, kitsas libedas kurvis kiirendamisel, või juba kinni olles kalde peal, kui kõrval on kohe kraav vms. Proovi ja Sa näed kui suurepäraselt ka mittekorras LSD rakendub... :wink:
Tiit, eks see rakendumine sõltub ka kulumisastmest või reguleeringust. LC libisev lukk on oluliselt äkilisem, väga ebameeldiv aeg-ajalt, just eriti siis kui kalde all kuskil turnid.
Juracas
Mul esisillas lülitatav ARB lisaks, aga enamuse aega liiklen tagaveoga ja siis olen märganud, et pori lendab enamuses ühelt poolt. Aga eks tuleb millalgi metsas proovida asjast sotti saada.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Vin koodi järgi saan vaadata, mis seal sees peaks olema. Aga kõige lihtsam variant oleks tagarattad maast lahti ja ühte ratast pöörates peab teine samas suunas liikuma, siis on lukk sillas sees.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
ahto42 kirjutas:Vin koodi järgi saan vaadata, mis seal sees peaks olema. Aga kõige lihtsam variant oleks tagarattad maast lahti ja ühte ratast pöörates peab teine samas suunas liikuma, siis on lukk sillas sees.
See ei näita kas ta on seal sees - see näitab kas ta töötab :roll:
l300
Postitus Postitas l300 »
Eilsest alates olen ka ise terrano 2 omanik ja kontrollisin ka lsd seisukorda jättes ühe tagaratta asfaldile ja teise lumele suht siledate rehvidega ja kohalt minek oli üpriski hea kui võrrelda sellega kui mõlemad rattad lumel olid
Mine “Nissan / Renault”
