XJ-le rehvid
ivoh
XJ-le rehvid
Postitus Postitas ivoh »
Otsin oma XJ-le naastrehve, sest asfaldisõitu on palju, aga :
Kas sõiduauto rehvid sobivad?
Ametlikult peaks olema 205/75R15, aga kas madalamad ja kitsamad sobivad ka?
Tänades
I.
09.2017 - Jeep Cherokee XJ 96' :wink:
Re: XJ-le rehvid
Saab igasugu asju panna, aga kas on mõtet hakata vabatahtlikuks lumesahaks? Talveks ikkagai võimlikult kõrge ja kitsas rehv, et kõhuli rööpas või hange otsas ei oleks.
TRANSIIT
Re: XJ-le rehvid
Postitus Postitas TRANSIIT »
Endal oleks piinlik selliste pisikeste ketastega suures ratta koopas. :shock:
tel.53524571
ivoh
Re: XJ-le rehvid
Küsimus ongi pigem selles, et kas 195/70(75)/R15 oleks mõistlik?
Sain nüüd vastuse, tänan.
Piinlik või mitte, aga komplekse mul ei ole. Auto on sõitmiseks ja mudaravile autoga ka ei lähe.
laurz
Re: XJ-le rehvid
Postitus Postitas laurz »
Köige parem mööt XJ talveks on 235 75 r15. Ma ei kujuta ette kuda nende 195 seibidega kulgeda kui diffri korpus mööda maad lohiseb :lol:
Alari
Re: XJ-le rehvid
Postitus Postitas Alari »
225/70R15 on tehasemõõt, üsna levinud ja laialt saadaval.
BlueStang
Re: XJ-le rehvid
Postitus Postitas BlueStang »
Tehase mõõt on jah ikka 225/70/15 XJ-le.
Standard tire size:P 225/70 R 15
Tire width (mm):225
Tire sidewall factor:70
Rim size (in):15
Total wheel diameter (mm / in):696 / 27.4
Kitsamat võiks panna, aga madalamat ma ei paneks.
Mul on aga stock xj-l all 265/70/15, aga see käib seest vastu lääbat keerates. Ise ilmselt paneks tehase kõrguses autole ka ikka 235/75/15 alla, et igatpidi hea oleks.
Aga mis siin ikka leiutada - siin on 1996 XJ sobivad rehvimõõdud:
Alternative tire sizes with +3%/-2% total wheel diameter:
(WARNING: any wider tires could not fit the fenders and arches, always check it earlier (!) and in most cases you will need new rims, of course)
Rim size (in):15
Alternate tire size:215/75 R 15
Total wheel diameter (mm / in):704 / 27.7
Percentage diameter difference to the original (%):1.1
Rim size (in):15
Alternate tire size:225/70 R 15
Percentage diameter difference to the original (%):0
Rim size (in):15
Alternate tire size:235/70 R 15
Total wheel diameter (mm / in):710 / 28
Percentage diameter difference to the original (%):2
Rim size (in):15
Alternate tire size:255/65 R 15
Total wheel diameter (mm / in):712 / 28.1
Percentage diameter difference to the original (%):2.3
WARNING:wide tire!
Rim size (in):15
Alternate tire size:255/60 R 15
Total wheel diameter (mm / in):687 / 27
Percentage diameter difference to the original (%):-1.3
WARNING:wide tire!
Rim size (in):15
Alternate tire size:275/55 R 15
Total wheel diameter (mm / in):684 / 26.9
Percentage diameter difference to the original (%):-1.7
WARNING:wide tire!
Ülejäänud veljemóótudele võib siit ise lisa vaadata:
http://www.automobile-catalog.com/tire/ ... sport.html
______ ____
[__|__|____|______
[__|__I_____[=]___[=]
( O_o_o_o_O )_) _O )_)
ivoh
Re: XJ-le rehvid
Suured tänud vastajatele, nüüd võib hakata talve jaoks ettevalmistuma.
usamosse
Re: XJ-le rehvid
Postitus Postitas usamosse »
Ma olen proovinud XJ all väikseimad kui tehas soovitab. Ei midagi hullu, näiteks igapäevane teedel sõitmine õnnestus 205/75/15 rehviga päris hästi. Kui teadsin ette et kuhugi mädasse mürama ei lähe pikemal ajal, sai ka soojal ajal 195/70/15 ära sõidetud, niisugused rehvid velgedel olid lihtsalt olemas. Väiksematega konkreetsus juhtimises paranes natuke, kütusekulu vähenes samuti, päris tutika tehaseandmeteni ei ulatunud (9,7L/100km) aga 10,2 pole kah paha põhiliselt asfaldil kulgemisel. 235/75/15 tavaline talverehv läheb sel talvel küll alla. Nagu Landy ütles, sahka mängida pole mõtekas, aga samas ega 205 vs 235 rehvidega see kõrguse vahe nüüd väga suur ka ei ole.
RistoRR
Re: XJ-le rehvid
Postitus Postitas RistoRR »
205/75 vs 235/75 vahe tuleb silla alla umbes 2,2cm ja see on vahe!
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
usamosse
Re: XJ-le rehvid
Noh, konkreetselt oli vist isegi rohkem vahet, aga kaks talve tagasi kui väikseid proovisin, oli minu piirkonnas lund 10-15cm keskmiselt nii et suurem rehv andis ainult n.ö. psühholoogilist läbivust juurde. Tuli lihtsalt teekohtadel püsida.
