O: Metallipuuri läbimõõduga 40mm ja 50mm
On vajadus metallipuuride järgi. Kuna vahel soov puurida seimri saeketaste keskava 30mm auke 40 ja 50mm suurusteks, seega ei ole puuri pikkus oluline.
Ja selge on ka see, et paarsaja euroseid puure pole pakkuda ka mõtet.
ardi.s@neti.ee
5280616
ardi.s@neti.ee
5280616
5280616
5280616
Re: O: Metallipuuri läbimõõduga 40mm ja 50mm
Keegi kindlasti parandab aga võibolla augufreesiga teha? See ei maksa suur midagi. Aga kuna sul juba auk ees, siis tuleks sinna mingi plaadike paari punktiga keevitada ehk, et freesi tsentsipuur tsentrit hoiaks? Aga ma ei tea mis se sae ketas selle paari keevisepunkti peale teeb?
Team saarlased
Siit 40 saaks, aga 50-st neil pakkuda pole. Kas 51-st ei saaks 2x0,5mm maha treida?
https://metallitooriist.ee/
5280616
5280616
Oleneb kui täpset auku vaja. Augusaag paneb ikka nii pea 1mm siia-sinna. Ja ka ovaalselt mõnikord. Hea täpsuse saab ainult trei-või freespingis.
Pöörlemiskiirus on ca 6000p/min, peaks ikka tsentris olema. Hädapärast saaks ka koonusfreesiga, aga parem oleks siiski õiges mõõdus puur.Siiamaani olen käinud Navas (Peterburi mnt viadukti kõrval) ja Swedecos Märjamaal. Augu puurimine ca 5 eur. 210mm ketta saab 8 euriga http://www.fere.ee/tooriist/saekettad-l ... ml#/page/2
5280616
5280616
Sulle peaks sobima selline näiteks
http://www.motonet.ee/et/toode/786147/A ... -60-mm-HSS
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
poiss
Ostas või okidokis oli üleeile 50mm puur müügis, morse kabjaga. Ostakohe hind oli ca 20€.
Ps. Ajalugu mu brauseris on kustunud ja uuesti otsida ei viitsi.( a’la suured puurid, vms pealkirjas)
W460
W460
osta.ee kasutaja wallery pakub metalli tööriistu, puurid, keermed, terad. Nõuka aja jäägid, korralikud. Teenindus ka kiire ja korralik.
Ostas on praegu pakkuda 54, 56 ja 60mm puurid.poiss kirjutas:Ostas või okidokis oli üleeile 50mm puur müügis, morse kabjaga. Ostakohe hind oli ca 20€.
5280616
5280616
Kas kuskilt rendist magnettrelli koos vajamineva puuriga pole võtta, sellisega on hea lasta. Ega iga päev ju ka ei puuri et oleks vaja omada.
5I65692
Kui sa oled neid puurinud jne,siis ok.Metallisae kettale suutsime veega lõigata auke,muu teema oli ulme.
Olen lasknud puurida, enam kui 10-le kettale.Praks1 kirjutas:Kui sa oled neid puurinud jne,siis ok.Metallisae kettale suutsime veega lõigata auke,muu teema oli ulme.
5280616
5280616
Ühes Tartu firmas treitakse, kui ei ole ava läheduses tiftiauke. Sõltub keha kvaliteedist, aga üldiselt saab sinna ligi kõvasulamotsaga puuriga, st et kui saad odavalt puurid kätte ja puurimist ikka palju, siis lase kusagil puur ümber teha või betoonipuuril plaadi nurk positiivseks teritada.
Laos 40mm 71€ ja 50mm 100€. Morse 4 mõlemad
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
Puurid, keermepuurid/-lõukurid, freesid, laagrid, treiterad, trei/freespingi tarvikud jne.
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Võib teema sulgeda, sain sealt minu poolt pandud lingilt ka 50mm, kuid kasutatud puuri 20eur eest.
Nüüd tuleb lasta need tavadrellile söödavaks teha, ehk lasta koonus sirgeks treida.
5280616
5280616
