XJ tagadifri küsimus
Postitatud: R Sept 29, 2017 1:41 pm
Postitas indrekkk
Tere,
üsna värske jeepiomanikuna küsiks nõu tagadifri teemadel. 91 aasta XJ, piltide järgi Dana 35 ning LSD'ga, mälu järgi 3.73 ülekanne.
Parajalt vett ja vilet näinud - lõtkud suured ning maanteel paneb pea kumisema.
Korpuse küljel olev ümar mis-iganes-detail oli täpiga kinni lastud, mis nüüd lahti murdus ning nüüd saadab keeramist korralik metalli ragistamise heli.
Mis edasi targem teha oleks nii kestvuse kui osade kättesaadavuse mõttes - otsida sama korpus või kogu differ asemele, vahetada millegi muu vastu?
Lahtise diffri paneks viimases hädas.
Olgu ka öeldud, et eriline ekstreemmüttaja pole, aga vahel tuleb piire kompamas käia.
Re: XJ tagadifri küsimus
Postitatud: R Sept 29, 2017 5:08 pm
Postitas TRANSIIT
Terv, uuri Us partsist, kui on saada vaheta satelliidid ja sateliitide võll välja.See oleks odavaim variant.
Postitatud: T Mär 06, 2018 1:53 pm
Postitas indrekkk
Jäi soiku see teema, nüüd uuesti aktuaalne.
Oskate ehk soovitada kellele see töö usaldada? Kuskil analoogses teemas soovitati kedagi Harjumaal tegutsevat isikut, no ei leia enam üles.
Sellest raginast video ka, lõpus kõige selgemalt näha-kuulda, mis toimub
https://www.youtube.com/watch?v=NIj2cgT6sWE
Postitatud: T Mär 06, 2018 2:48 pm
Postitas TTUUL
Postitatud: T Mär 06, 2018 7:33 pm
Postitas uputaja
See sild suht vanaraud. See teo/taldriku paar ei jää vait. Mõistlik uus sild täiega tükkis alla pista.
Postitatud: T Mär 06, 2018 10:42 pm
Postitas indrekkk
uputaja kirjutas:See sild suht vanaraud. See teo/taldriku paar ei jää vait. Mõistlik uus sild täiega tükkis alla pista.
Aga sisu välja vahetada?
Postitatud: T Mär 06, 2018 11:19 pm
Postitas Bytewize
Sisu välja vahetamine läheb igal juhul kallimaks, kui kasutatud töökorras sild. Vähesed suudavad kodustes tingimustes seda normaalselt paika sättida, ja kui maksad kellegile, siis ei tule väga odav just. Sellel on siis mõte, kui mingi uhkema luku sinna sisse pistad.
Postitatud: K Mär 07, 2018 9:06 am
Postitas uputaja
indrekkk kirjutas:uputaja kirjutas:See sild suht vanaraud. See teo/taldriku paar ei jää vait. Mõistlik uus sild täiega tükkis alla pista.
Vahest läheb silla paikasättimisega ca. 4-5h + uued laagrid. Lisaks mina ei julge mingi poolpiduse sillaga küll lubada, et see pealt vahetust vait jääb.
Postitatud: R Mär 09, 2018 8:30 pm
Postitas indrekkk
Peale mõningat lugemist tundub, et kõige mõistlikum oleks vahetada 97 ja üles Chrysler 8.25 vastu ning see on bolt-on lahendus ilma midagi ringi ehitamata?
Postitatud: P Mär 11, 2018 6:43 pm
Postitas uputaja
indrekkk kirjutas:Peale mõningat lugemist tundub, et kõige mõistlikum oleks vahetada 97 ja üles Chrysler 8.25 vastu ning see on bolt-on lahendus ilma midagi ringi ehitamata?
Jah. Sobib ka varasem 27 nuuti sild.
