XJ tagadifri küsimus
indrekkk
Postitus Postitas indrekkk »
Tere,
üsna värske jeepiomanikuna küsiks nõu tagadifri teemadel. 91 aasta XJ, piltide järgi Dana 35 ning LSD'ga, mälu järgi 3.73 ülekanne.
Parajalt vett ja vilet näinud - lõtkud suured ning maanteel paneb pea kumisema.
Korpuse küljel olev ümar mis-iganes-detail oli täpiga kinni lastud, mis nüüd lahti murdus ning nüüd saadab keeramist korralik metalli ragistamise heli.
Mis edasi targem teha oleks nii kestvuse kui osade kättesaadavuse mõttes - otsida sama korpus või kogu differ asemele, vahetada millegi muu vastu?
Lahtise diffri paneks viimases hädas.
Olgu ka öeldud, et eriline ekstreemmüttaja pole, aga vahel tuleb piire kompamas käia.
TRANSIIT
Re: XJ tagadifri küsimus
Postitus Postitas TRANSIIT »
Terv, uuri Us partsist, kui on saada vaheta satelliidid ja sateliitide võll välja.See oleks odavaim variant.
tel.53524571
indrekkk
Jäi soiku see teema, nüüd uuesti aktuaalne.
Oskate ehk soovitada kellele see töö usaldada? Kuskil analoogses teemas soovitati kedagi Harjumaal tegutsevat isikut, no ei leia enam üles.
Sellest raginast video ka, lõpus kõige selgemalt näha-kuulda, mis toimub
https://www.youtube.com/watch?v=NIj2cgT6sWE
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, ..... loheta väikserattaline gloobuse abiga teed otsiv igapäeva liikur.
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, ..... small block ja suurem ratas.
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades.
See sild suht vanaraud. See teo/taldriku paar ei jää vait. Mõistlik uus sild täiega tükkis alla pista.
indrekkk
uputaja kirjutas:See sild suht vanaraud. See teo/taldriku paar ei jää vait. Mõistlik uus sild täiega tükkis alla pista.
Aga sisu välja vahetada?
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Sisu välja vahetamine läheb igal juhul kallimaks, kui kasutatud töökorras sild. Vähesed suudavad kodustes tingimustes seda normaalselt paika sättida, ja kui maksad kellegile, siis ei tule väga odav just. Sellel on siis mõte, kui mingi uhkema luku sinna sisse pistad.
indrekkk kirjutas:
Vahest läheb silla paikasättimisega ca. 4-5h + uued laagrid. Lisaks mina ei julge mingi poolpiduse sillaga küll lubada, et see pealt vahetust vait jääb.
indrekkk
Peale mõningat lugemist tundub, et kõige mõistlikum oleks vahetada 97 ja üles Chrysler 8.25 vastu ning see on bolt-on lahendus ilma midagi ringi ehitamata?
indrekkk kirjutas:Peale mõningat lugemist tundub, et kõige mõistlikum oleks vahetada 97 ja üles Chrysler 8.25 vastu ning see on bolt-on lahendus ilma midagi ringi ehitamata?
Jah. Sobib ka varasem 27 nuuti sild.
