Jeep Grand Cherokee WJ 4.7, valge suits külmkäivitusel
unabl4
Postitus Postitas unabl4 »
Tere.
Mul on selline mure, et külmkäivitusel, paar minutit hiljem (mitte kohe!) auto hakkab valget suitsu ajama (väga korralikult - lähiumbruses mitte midagi näha ei ole :D ).
Mitte ainult seda, lõhnab ka päris halvasti. :c
Mina ise asjatundja ei ole, aga Googeldades, viitab pigem sellele, et see võiks olla kas või plokikaane tihend või plokipragu, aga päris kindel muidu ei ole.
Auto: Jeep Grand Cherokee WJ, 2002
Mootor: 4.7 V8 HO (High Output)
- Kas keegi oskab soovitada mõnda head kohta Harjumaal (või siin lähedal), kus võiks diagnostikat ja remondi teha?
- Kui see ongi plokikaane tihend, kui kallis see remont võiks maksma minna, ligikaudu?
Suur aitäh kõigile!
Head päeva :wink:
Lugupidamisega,
Dmitri
P.S Autol on paigaldatud gaažiseadme, aga arvan, et see mingit rolli ei mängi - töötab niimodi nii gaaži kui ka bensu peal.
grandtohv
Re: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7, valge suits külmkäivitusel
Postitus Postitas grandtohv »
Viitab jah plokikaane tihendi poole.
Vaata mis nägu tosool on...et kas on õli sees. Keera majapidamispaber toruks/rulli ja kasta paisupaaki...kohe näha kui tumedad laigud paberi peal.
Keera mootori õlikork maha...kui korgi alt vahutab või on seal mingi muu kiht/ollus mis õli ei meenuta on asi paha.
Kui üks neist kahest või mõlemad korraga ilmnevad siis on plokikaane tihend õhtal.
Remont V-mootoril on päris kulukas... näiteks äsja sai lastud ühte rida 5-te teha,korraliku sõbra hinnaga läks nõksu alla 1000e.
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
...lihtsalt peab rohkem kui üks ratas vedama :lol:
Kes pärast naerab...naerab metsas!
donalds
Postitus Postitas donalds »
2 aastat tagasi, tehti mul 4,0 grandil lihv kaanele kokkulahti, ja maksin 500, kogu poti eest, us partsus krt kust see 1000 tuleb? Silberist v?
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
grandtohv
donalds kirjutas:2 aastat tagasi, tehti mul 4,0 grandil lihv kaanele kokkulahti, ja maksin 500, kogu poti eest, us partsus krt kust see 1000 tuleb? Silberist v?
Selline seal kokku väänati :D
See kaan oli igast otsast suht õhtal :(
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
donalds
16 tundi tõõd, ulme...
Donald
58290905
unabl4
grandtohv kirjutas:Viitab jah plokikaane tihendi poole.
Aitäh vastuse eest!
Proovisin jahutusvedeliku kontrollida, aga peale seda et ta haiseb kohutavalt, kahjuks mitte midagi aru ei saanud. :(
Nii et, kas siis soovitaksite US Parts-i (http://www.usparts.ee/hooldus/)? Kas on midagi teada Top Parts-ist (https://www.topparts.ee/jeep-remont-ja-hooldus)? Kumb oleks parem?
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
donalds kirjutas:16 tundi tõõd, ulme...
Miks ulme? Mul Golf5 uus plokikaas ja uus turbo ning vana kaane kontroll ning karteripõhja alt võtmine oli 25 tundi kokku. Kui vana plokikaane kontrolli viimine ja toomine välja jätta, oli 22 tundi tööd.
Sa ju ei tea, kas kõik poldid tulevad kergelt lahti ja palju neid katki läheb jne.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
airport
Postitus Postitas airport »
unabl4 kirjutas:
Aitäh vastuse eest!
Ei , ei , ei - mitte topparts !!!!!!!!!!
unabl4
airport kirjutas:
unabl4 kirjutas:
Aitäh vastuse eest!
Hm. Miks mitte? Halb kvaliteet?
airport
Hooldasin oma jeep commander seal , peale iga remonti oli vaja hommikul jalle sinna minna , vahetasin õli - kurad nad on unustanud korki kinni tõmmatta :( kesklinnas õli tuli asfaldile . Panin uus ( taastatud ) roolilatt - pool aasta kuulsin et midagi koliseb , kui nende juurde käisin , nad on väidanud et kõik ok , pool aasta mööda ( kui garantii lõppes ) - teil on roolilat lõksuga ))))))) karjusin natukene - ja läks garantii alla , tuli teine - nad on isegi auto mulle ei antud - selle uuega veel hullem kui eelmisega )))
Lõppuks tellisin originaal .
Üks päev tulin klotsid vahetada , nägu remondimes ütles - tagumised on ok , pole mõtted vahetada ( oli reede ) tulemus - see sama mees , esmaspäeval juba räägib et klotsid on täitsa läbi ))))))
Nii et mina ei soovita sinna käija ;)
AndreTGO
Postitus Postitas AndreTGO »
Topparts jama jah, koguaeg keeratakse mingi jama kokku. Sõbral unustati näiteks pooltelje otsad kinni keerata diffri külge. Tehti differentsiaali vahetus ja pärast umbes 50 km pikkust sõitu hull klobin ning kolin järgi. Nemad jälle väitsid, et nende viga see ei ole. Kahjuks sõber on üsna rahumeelne inimene ja ei viitsnud sinna vaidlema minna, pöördus lihtsalt teise töökotta.
Ja olgem ausad, neid näiteid palju üle interneti, kus topparts midagi jälle perse keeranud on. Ise võtan vahest varuosi ainult sealt.
unabl4
OK. TopParts-iga on enam-vähem selge.
Kui see polnud (väga-väga suure tõenäosusega) mootoriga-seotud rikkeid, mul oleks ükskõik.
Aga kuhu siis pöörduda võib, et olla kindel?
airport
Proovi helistada Juri - le , asub laki tn . Tallinnas , mees oskab teha oma töö , aga järjekord tall alatti .
5655261 , tegeleb ainult ameerikatega .
See ei ole reklaam :)
Bill
Postitus Postitas Bill »
Se Jüri peaks töötama Svariato Oü-s,Laki 6.Paar korda olen käinud,olen rahul olnud.
airport
Bill kirjutas:Se Jüri peaks töötama Svariato Oü-s,Laki 6.Paar korda olen käinud,olen rahul olnud.
Jah , täpselt !
