Vaja 100 mm kivipuuri.
- Valge Hiir
- MudDrag MaaleTooja
Vaja 100 mm kivipuuri aiaposti aukude puurimiseks paepinnasesse.
Ehk on kellelgi olemas või teab kust saada.
Urmo
527 9373
urmo-ätt-atlasvarad.ee
Urmo
527 9373
Mud Yourself!
In mud since 1999.
In mud since 1999.
- Valge Hiir
Kas sul on korralik paepind või lihtsalt kivine pinnas? mul ka sõltuvalt kohast ainult mõni cm mulda pae peal, aga enamasti lihtsalt kivine pinnas. Sellisel oli kõige parem piikvasaraga lammutada. Ja kilukarp oli sobilik sodi august välja õngimiseks. Puuriga tegemiseks peab ikka konkreetne kõva plaat olema, muidu hakkad paari aasta pärast poste sirgeks ajama...
- Valge Hiir
- Valge Hiir
... jaha aga see pinnase puur ei kesta pae sisse puurides.al kirjutas:võib olla küll loll soovitus, aga oled Sa tööriistalaenutusest küsinud? neil seal igasugu kummalisi asju välja pakkuda, tavalise pinnase jaoks on postipuur täitsa olemas, äkki...
Kuskil Kohtla-Järve taga on mingi seltskond kellel spets kivipuurid. Aga nad ei tea milla Lääne poole asja on.
Telefoni- ja el.postide paigaldajad ei taha oma Gaz 66'tega ka pae sisse puurida ( samuti ainult pinnase puurid ). Ütlevad et heal juhul kestab nende puur paar auku ja siis on nüri.
Mud Yourself!
In mud since 1999.
In mud since 1999.
Andrus Michelis
krunnn
- Fitting 38"
targutan aia ehituse koha pealt - hektarile aed ümber pandud
postid maa pääl 1,5 m ja maapõues 50-70cm
teema ca 50 auguga oli, et 20 - 30 cm mulla jms segu ja siis paas, algul nagu klibu, pärast kõvem pinnas, võimalik et Mahtra kandis on veidi pehmem paekiht, aga ühe augu närimisega läks jube aeg käsitsi: kang, kuvalda ja väike kühvel, enamuse pidin ise tegema kuna palgatud töömees ei küsinud peale 3 auku isegi raha vaid marssis miinema.
Miks käsitsi tegin lõpuks:
66 baasil EE masin mis käis el. poste paigaldamas andis 2x saba ja õlitas mul maapinda, aga küsimuse peale, et mehed mõned augud saaks - siis vaadati mind nagu ..... ja edasi ei kommentaari
Üks sõber laenas kuskilt sellise mulla puuri mootoriga ja kui paas vasta tuli, siis sai mõni mees karusell kasruselll ja istus puuraparaadist 3 m kaugusel juhmi näoga ja väänatud randmete ja õlaga.
Tagantjärgi, võimalik et oleks saanud lihtsamalt pneumo või el. vasaraga.
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
- Mihkel78
üks võimalus ise tehes oleks kasutada teemant freesi nagu on elektri harutoosi aukude tegemiseks. sellisega ma tegin augu läbi 50 cm seina.
kõigepealt freesisin freesijagu ära siis lõhkusin piikvasaraga välja ja lõpuks tolmuimejaga sodist tühjaks. freesile on vaja pikendus otsakeevitada ja pikk piik peab olema need asjad on olemas ka tööriista laenutuses ma usun.
Mihkel
Mihkel
Re: Vaja 100 mm kivipuuri.
Kui kellegil peaks veel vajadus olema auke paepinnasesse või asfaldisse, siis Bestkop oü teeb. Põhiline tegvuspiirkod Raplamaa ja Harjumaa. Kokkuleppel ka mujal eestis. Postiaukude puurimisteenus JCB laadur-ekskavaatoriga. Puuri diameeter 250mm. Max augu sügavus 1,5m.
Puurimise eelised:
Postiaugud saavad sügavad max 150cm
Postiaugud saavad korrektse silindri kujuga
Kiirus, mugavus
SAAB PUURIDA KA PAEPINNASESSE JA ASFALDISSE..
Puurimise miinused:
Ei mahu töötama väga kitsastes oludes
8,5T masin võib kahjustada haljastust
Puurimisteenuse hind sõltub objekti asukohast ja soovitud postiaukude arvust.
Täpsem info:
Tel: 53 785 222
http://www.bestkop.ee
http://www.facebook.com/bestkop
Puurimise eelised:
Kiirus, mugavus
Puurimise miinused:
Täpsem info:
Tel: 53 785 222
