Jeep grand cherokee 3.1 2000 aasta 103kw
so3c
Postitus Postitas so3c »
Tere nimelt olen ma ikka oma rihma probleemiga.
Äkki keegi saaks tulla ja mul selle paika panna ise ei oska enam ühegi mehaaniku juurde viia kes jagaks ameerika autot asukohaks on viljandi. Rullikud pingutid on vahetatud seinidega nihutatud siia sinna teda uus rihm ka olemas, ise liiguda ei saa sellega kuna ülevaatus puudub. Kui keegi jagab seda ja saaks aitada anna endast märku :)
puhvel
Re: Jeep grand cherokee 3.1 2000 aasta 103kw
Postitus Postitas puhvel »
Mis värk on kas ei sobi mõõt või ?
Ühe rihmaseivi asendit saab muuta sel juhul.
XC 70
so3c
puhvel kirjutas:Mis värk on kas ei sobi mõõt või ?
Mõõt rullikud ja asjad on õiged aga midagi on mäda seal kandib rihma kuskilt 1 soone võrra välja poole ja venitab välja ja ss paari käivitusus korraga kerib ümber vendika kinni ja sööb 2-3 soont ära juba 6 rihm läks enam ei oska kuskile viia ega teha sellega 7. Rihm olemas aga pole enam kuskilt kedagi võtta kes tuleks ja paneks paika selle nii et see püsiks ka nimelt siis loodan siit leida mingi spetsialisti või ss sama suguse auto kõrvale kust saaks uurida kuidas mis moodi seal on tehtud.
puhvel
Aga vaata miskit rihma seibi saab pöörata 180 kraadi, näiteks veepump ja jooksebki otse kõik.
Visuaalsel vaatlusel peaks olema tuvastatav.
See ei saa nii keeruline olla.
XC 70
so3c
puhvel kirjutas:Aga vaata miskit rihma seibi saab pöörata 180 kraadi, näiteks veepump ja jooksebki otse kõik.
Nagu näha ss saab meil enam mõistus peale ei hakka igatahes ja see rihm seal peal ei seisa.
puhvel
Sry ma soomes, ei pääse Viljandi vaatama minna :)
XC 70
Milo78
Postitus Postitas Milo78 »
so3c kirjutas:Tere nimelt olen ma ikka oma rihma probleemiga.
tee pilt mootori ruumist külje pealt veepumba poolt või tee mitu pilti ja lae ülesse. Nii kiire rihma söömime, sul on masinal midagi päris fataalselt paigast ära või valesti. Kas sul on viscosidur korras või pööreb tiivik vastavalt mootori pöötetele, kas radika jahutustiivik käib ringi vabalt või on kinni ehk teisisõnu resurss läbi?
so3c
Milo78 kirjutas:
Viscosidur sai uus pandud tiivik pöörleb vastavalt mootori pööretele, tiivik käib vabalt ringi.
Pildid teen õhtul.
so3c
https://m.imgur.com/a/FMfm3
Nii sellelt lehelt leiad pildid ss tegin seal kus sain pildi ehk on aru saadav õhtu saan lisada veel mõne kui vajadust pilditel on näha ka et juba veits söönud see on vara avastatud mõne käiamis korra ja sõitmisega on see rihm läinud.
puhvel
See ülevalt kolmas pilt ....tundub, et seivid on nihkes aga oleks pidanud pilti sihtima võimalikult pealt, et aru saada, mis on nihkes.
Selles mõttes, et võimalikult ühele joonele siis on näha.
XC 70
so3c
puhvel kirjutas:See ülevalt kolmas pilt ....tundub, et seivid on nihkes aga oleks pidanud pilti sihtima võimalikult pealt, et aru saada, mis on nihkes.
Viimane pilt ongi võimalikult pealt kuna kui tahan veel rohkem pealt teha ss jääb juba see toru ette ja ss pole midagi näha sealt enam. Aga eks ma uurin.
Pane originaal seibid vabajooksu rullikutele ja rullikute alla, ning asi korras.
so3c
ibra kirjutas:
Kas kuskilt on võimalik uurida millise rulliku alla milline seib läheb?
