Nissan King Cab - vajaks tarka nõu?
Nissan666
Postitus Postitas Nissan666 »
Tere,
Minu King cabil (1990) on peal ümbertehtud paberite järgi sd 25 mootor aga kuna mootori plokikaanes on mõra siis selgus uue plokikaane otsimisel, et tegu on hoopis sd 23 mootoriga! Siit Teile küsimus - kas sd 23 sobib nt sd 25 plokikaas? Kas ja milline mootor sobiks asendada sd23 asemel, et ei peaks vahetama välja käigukasti, vahekasti ,sildasid,kardaani jne - nt kas saan panna sd 25 mootori (või mine muu diisel mootori) sd 23 kastile ,vahekastile , kardaanile sildadele jne
Parimat soovides,
Kristo
martin2000
Re: Nissan King Cab - vajaks tarka nõu?
Postitus Postitas martin2000 »
Td27t ei sobi sd23 kasti otsa, seda sain omal nahal tunda. Internet mõnes kohas küll väidab, et kast on sama koodiga kõigil mootoritel v.ä. v6. Aga nii see ei ole. Omal oli puruks kolviga sd23, selle asemel ostsin td27t ja siis terve td27t mootoriga Terrano, et kast ka saada. Ja LSD :)
pühak
Postitus Postitas pühak »
Sd 25 sobib küll sama kasti otsa. Minu teada neljaveolisi polegi väiksema mootoriga toodetud, kui see on nii, on Sul mootor tõenäoliselt millalgi vahetatud. Aasta algupoole otsisin ise ka netist, et kas Sd 25 asemele mingit võimsamat mootorit saaks panna. Ingliskeelses vikipeedias Sd mootorite kohta eraldi artikkel: https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_SD_engine Netiotsingute põhjal järeldasin, et Sd seeria 6-silindrilised peaksid kasti külge bolt on minema, aga kapoti alla vist ära ei mahu. Mahub ehk siis kui radika kuhugi mujale (ei tea, kuhu) tõstad.
Mine “Nissan / Renault”
