Tagasilla sisepesu.
- taxopets
- True Off Roader!
Tagasilla sisepesu.
Tere.
Kia Sporage tagaratta laager andis otsad. Ilmselt on osa metallipuru/tükid jõudnud ka diffrisse. Kas on mõtet hakata millegagi silda loputama/pesema, et metallipuru kätte saada või võtta sild kohe laiali. Tegu siis lsd diffiga.
Tänades Peeter.
Tänades Peeter.
Re: Tagasilla sisepesu.
Pakun, et difri kaas maha ja piduri puhastus aerosooliga tugevalt läbi uhada.
XC 70
- helar
Mina võtaks difri välja , kettad välja ja peseks kõik puhtaks. Enne kui kettad tagasi paned,teed lsd õliga kokku. Nii saab hea.
- taxopets
- True Off Roader!
Täpselt nii hakkasingi tegema aga tuli loobuda. Difri poltidele pole aeg hästi mõjunud. Roostes poldid saaks tule ja õliga ehk lahtigi. Aga kahel on pead nii ära taotud, et padrunit pole kuhugi panna. Ehk kogu silla vahetus enivei. Kallasin pisut benssu otsast sisse ning lükkasin vana vetsuharjaga suka paar korda edasi-tagasi läbi ja siis veel harjale kaltsu ka ümber. Ei olnud seal väga metallipurune. Sama pilt kui lasin vana sodi põhjast välja. Läheb nii kokku.helar kirjutas:Mina võtaks difri välja , kettad välja ja peseks kõik puhtaks. Enne kui kettad tagasi paned,teed lsd õliga kokku. Nii saab hea.
Kust seda magnetiga korki osta saaks? Saab ehk selle ja kiire uue õlivahetusega veel puru kätte.
N o ei ole võimalik,et ei saa paari polti kätte.
Tarmo
5I57448
Tarmo
5I57448
- taxopets
- True Off Roader!
[quote="salukad"]N o ei ole võimalik,et ei saa paari polti kätte.
Teoreetiliselt on võimalik Kia ka kuule lennutada. Asi on mõttekuses. Nii murdunud poldid kui hiljem teoreetiliselt häviv reduktor tähendavad sillavahetust. Kuna teine sild on laost kohe võtta siis pole pointi tunde vaevelda asja pärast mis võib/võib mitte juhtuda.
- helar
Seal on tegemist tikkpoltidega. Vaarita sinna midagi külge ja keera välja. Kaotada pole midagi
- taxopets
- True Off Roader!
Ei ole tikkpoldid, tavalised on. Ja ühe pea ikka nii olematu, et poleks eriti kuhugi keevitadagi.
Ehk kannatab pea maha võtta (relakas). Siis hiljem hea midagi otsa keevitada.
