SD 33T -le suuremaid pihusti otsi
Mörr
Postitus Postitas Mörr »
Kas keegi oskab soovitada sd33t-le suuremaid pihusti otsi , igasugu foorumeid olen läbi kollan aga ei midagi...
`86 Dodge Ram w250 sd33t
`86 Chevrolet Camaro 305cid
Praks1
Re: SD 33T -le suuremaid pihusti otsi
Postitus Postitas Praks1 »
Kui sul pumbast tuleb 240cc,siis mida aitab suurem ots ?
360cc on sealt pumbast võimalik välja võluda ilma rauda vahetamatta,aga kindlasti mitta teie unelmate kruvi keerates :D
bläbläblä. Üks on lati piiraja kruvi küljel. Teine on pumba taga ALDA klapp, mis tuleb lahti rookida ja puhtaks pesta. Kinni jäänud tavaliselt kivistunud õlirögast. Lisaks seal sees 2 regull kruvi, mis suurendavad küttekogust buusti all . Lisaks saab ka max rpm ülespoole kangutada.
Boost1,1bar.
Nalja hakkab saama. Pikk vorst läeb laadnalt 170 35" rattaga.
Mine “Nissan / Renault”
