Ford Ranger diisli probleem
astro94
Postitus Postitas astro94 »
Autoks Ranger 2010a 2,5td
Tekkis täielikult ulmeline probleem.Peale kütuse filtri vahetust käivitub mootor 3-5 sek ja sureb välja.Ühtegi veakoodi välja ei anna.On kellegil sarnast kala ette tulnud?Või on ainuke lahendus Info-Auto
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
Re: Ford Ranger diisli probleem
Õhk süsteemis. Katsu õhust lahti saada.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
õhk neh, mul juhtus samasorti asi kui paak tühjaks sai, öösel, keset maanteed. Peale paagi täitmist ei tahtnud samamoodi käima jääda. Ikka törts käib ja jääb seisma ja nii pidevalt kuni juba aku hakkas kustuma. Õnneks tuttaval, kes abistas, oli piisavalt võimekas vedur ja ca 10 km köies sõitmise järel sain juba iseseisvalt jätkata. Egas seal pimedas midagi muud tarka teha ka polnud.
astro94
Õhku ei tule kuskilt ja commonrail peaks õhuga ise hakkama saama
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
honkomees
astro94 kirjutas:Õhku ei tule kuskilt ja commonrail peaks õhuga ise hakkama saama
noh mul ju ka comoonrailiga masinad, aga ikka see õhu probleem, kui filtri vahetusel või paagi tühjakssaamisel õhk sisse pääseb ... tõsi, mul lööb check engine ka põlema.
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
Õhk tuli ikka filtei vahetusel. Ja ei ole nii, et common rail saab ise õhust jagu...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Saabki, kui akus võhma jätkub ja starter enne maha ei põle.
Protsessi kiirendab mõne pihustitoru avamine, kuniks sealt kütust tulema hakkab.
Kui peale filtri vahetust ei käivitu, on ju vea koht käes;)
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
Proovi uut filtrit. Või vaadata, mis seisus uue filtri tihend on ja ega mitut tihendit seal ei ole. Sellel vist see alla keetatav filter.
astro94
Kalill kirjutas:Proovi uut filtrit. Või vaadata, mis seisus uue filtri tihend on ja ega mitut tihendit seal ei ole. Sellel vist see alla keetatav filter.
Tehtud juba see katse.
Õhku ei tule pihusti torust.Kui pihusti toru lahti,lööb kütust täpselt sama kaua 3-5 sek ja kõik
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
astro94
v6sa kirjutas:
Tuled näitad ette vea,teen soru.
Ei vaheta diislil filtrit esimest korda.Masuudi presse rohkem kui 1
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
Oli sama jama ühe ford tourneoga. Peale filtri vahetust ei käivitunud. Panin vana filtri tagasi ja sain
käima. Tellisin uue mann filtri ja mure lahendatud.
astro94
Probleem lahenes kulukalt.Otsad andis kõrgsurve pump.
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Milles see viga väljendus? Latis surve nõrk?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
astro94
Tühikäigul oli surve ok,aga nagu gaasi pedaali natukenegi puutuda kukkus surve sisuliselt nulli.Eelmine omanik oli ilmselt "kvaliteet" kütust tankinud.Pump oli seest roostes ja tööpinnad kahjustatud.
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
ahto42
Kui mehaaniliselt pekkis siis jah terve pump. Muidu aitab ka pumpaküljes klapi vahetus.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Mine “Ford”
