PatroliY61 Küsimused...
kaupc
Postitus Postitas kaupc »
Ei hakka siin igat kysimust eraldi küsima....siis selline kaust...pole enne Patrolit omanud ka.
Mure1 siis selline Patrol 1999/2,8dt omaniku sõnul läks elektriline kõrgsurve pump nahka ja pandi peale tavaline(mida iganes see tähendab) ja peale seda jäi armatuuris põlema kollane mootori tuli. Kui see tõsi on siis kuidas tule maha saab...ehk diagnostika või----
Igasugune abistav info teretulnud...
Terv kaupc
Viimati muutis kaupc, L Sept 09, 2017 11:05 am, muudetud 5 korda kokku.
Toyota LC150/ 2012 “Arendus”
Jeep WK “Peavalu”
uuki
Re: PatroliY61 Küsimused...
Postitus Postitas uuki »
Võid ka ise lugeda traadijupiga 1 ja 8 pin. Nett õpetusi täis. Tavaline ehk mehaaniline kõrgaurvepump.
Patrol y61 pikk 33" mudakas (granaat lõhkes)
59007666
kaupc
Ehk mõni aadress...
Jeep WK “Peavalu”
uuki
59007666
kaupc
Tänud info eest tõmban juhtmed maha akult ja kui ei teen sedasi nagu rääkidid.
Jeep WK “Peavalu”
Kui pump on asendatud mehaanilisega siis pole midagi lugeda. Tuleb tuli elimineerida armatuurist. Meh pump on oluliselt parem. Saad ka aint karona patareiga sõita selle autoga kui vaja. 2,8 ei ole tegelikult üldse paha mootor kui see korras on .
Huvi pärast küsin- kas tahhomeeter töötab ?
kaupc
helar kirjutas:Kui pump on asendatud mehaanilisega siis pole midagi lugeda. Tuleb tuli elimineerida armatuurist. Meh pump on oluliselt parem. Saad ka aint karona patareiga sõita selle autoga kui vaja. 2,8 ei ole tegelikult üldse paha mootor kui see korras on .
Tänud info eest kolin oma Patroli Teema nyyd rubriiki Minu Nelikveoline.....
Jeep WK “Peavalu”
BlueStang
Postitus Postitas BlueStang »
Tere,
Ei hakka uut teemat tegema, risustan seda...
Aga küsimus oleks Patroli guurudele - et kas y60/y61 siduri hydrosilindrid on avaläbimõõduga 19mm ja 22 mm ja kuskohast te sinna sisse mansette ostate?
Tänud ka,
Raul
______ ____
[__|__|____|______
[__|__I_____[=]___[=]
( O_o_o_o_O )_) _O )_)
Automeistris mõõdujärgi saada.
BlueStang
Tere,
Tänud.
Aga jah - seda ma ka arvasin, óigemini sain foorumikaaslaselt info, aga just täna tulin sealt ja ega neil ka pole - on vanad laojäägid, rem. komplekte, kus kolb ja vedru ka kaasas, neid veel on móni, aga mul vaja ainult tihendeid ja nendega on lópp. Juurde ka ei tulevat.
Hetkel enda joakos mingi ajutise lahenduse leidsin móódu järgi - loodan et sobivad ka sinna kuhu nad istuma peavad.
______ ____
[__|__|____|______
Missugust silindrit sul vaja on ?
Ülemine uus silinder ca 50 ,- alumine 15 .euri.
Käis just mõni aeg tagasi näppude vahelt pätrol läbi ,millel oli keegi mansette peasilindril vahetanud. Kestis see ca 2 kuud.
Jutu mõte on see, et pane uus ja jupiks ajaks rahu majas.
BlueStang
Tere,
Tänud - mul tegelikult ainult mansette vaja, mis silindrisse käivad ja hoopis muule asjale.
Raul
______ ____
[__|__|____|______
kaupc
Tere oleks vaja Y61 tagakoopasse logareid kas on miskit saada või soovitage head materjali millest teha. Kuna tagumine osa koopast nii lahtine, et sopp ja pori lendab kõik tulede juhtmetesse jne.
Aitähh info eest.
Jeep WK “Peavalu”
Tony
Postitus Postitas Tony »
kaupc kirjutas:Tere oleks vaja Y61 tagakoopasse logareid kas on miskit saada või soovitage head materjali millest teha. Kuna tagumine osa koopast nii lahtine, et sopp ja pori lendab kõik tulede juhtmetesse jne.
Aitähh info eest.
teadaolevalt sellele autole logareid ei ole keegi teinud.
Ühel vene saidil, keegi kellel oli piiramatu ligipääs erinevate autode logaritele katsetas ja tulemus oli
Ette: UAZ hunteri omad
Taha: mersu sprinteri omad
äkki abiks https://www.drive2.ru/l/127691/
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
kaupc
Vot neid sprinteri omad oleks küll asjalikud.... peab otsima kui just keegi pole pand sinna miskit muud...
Terv kk
Jeep WK “Peavalu”
Mine “Nissan / Renault”
