Mure selline, et peale kõrgsurvepumba vahetust sureb auto mootor 1 minuti jooksul välja. Kui pihustitelt surve maha lasta läheb auto poolest pöördest käima, aga sureb minuti jooksul uuesti välja. Milles probleem olla võiks? Pump ise on korras.
Tänud
Ei. Aga millele sa vihjad?jaan mmc kirjutas:Sa oled elus Spordile arvutit külge pand ka võiRistoRR kirjutas:Oeh. Küttesüsteemi tarbeks pole nii vanal katlal arvutist asja. Las mehed panevad siis läbipaistvad voolikud trassile vahele, et näha kas ja kust kohast õhk tuleb. Mingit ülesurve teemat ei usu kohe mitte, tagasi/ülevool on ju olemas (eeldusel, et see muidugi toimib)...
Immo ei tohiks minutit käia lasta, pigem mõni sekund.Helen kirjutas:Tere jälle.
Auto vaadatud veelkord üle, aga viga leitud ei ole. Tekkis selline mõte, et äkki on asi immos. Mis siin arvatakse sellest, kas võib probleem olla immos??
Tänud vastajatele.
