2011a 131kw-ga mootor otsustas 220 000 km pealt(rihmad enne 200000 vahetatud), et väntvõll võiks pooleks minna ja seda kõigest alla 2000rpm i sõites püsikiirusehoidjat kasutades. Mootor võetud algosadeks, et aru saada mis on juhtunud. Väntvõll peale esimest kepsukaela pooldunud, kuid nii, et auto tühikäigul veel käis, seega murdunud vildakalt ja vedas tervet võlli ringi aga kolises. Kaas on täiesti puutumata ning klapid sellised nagu peab, pihta pole saanud(kaane lasen survestada üle, siis asi kindel).
Kuna endal töö nõuab bussidele saateautot nelikveolist maasturit vintsiga, siis kiirem varjant oli Rootsist uus mootor tellida ning antud rikkega mootorit ei näe mõistlikuna taastada põhjusel, sest ise teeksin kapremondi täielikult, kuid seda raha tõenäoliselt tagasi ei saaks müües, seega pigem müün juppidena kodanikule, kellel vb võll terve aga muid juppe vaja.
Kellel täpsemat infot vaja, või soovib kaupa üle vaadata(mõõta tolerantse vms), siis palun helistada mobiilile, nr-ga 55558955 , Isik: Ako
Asukoht Tallinn, Kristiine.
- Tänane kuupäev on P Okt 25, 2026 11:50 am
- Kõik kellaajad on UTC+02:00
M:Mitsubishi L200 mootor juppidena
