toyota 4,0 turbotamine
Küsimus järgmine plaan turbotada 4ja liitrist diisel mootorit aga tahaks teada kas ja kuidas timmida rida pumpa või peab turboka pumba peale panema
Re: toyota 4,0 turbotamine
Neil niigi väntvõllid pooleks koguaeg,seega väga ei soovita.
- uputaja
Ah ära kuula Praksi. Muidugi pane.
Pumba pealekrudimise õpetusi nett täis. Pane miski ca 3l mootori turbo. Sul pööret nkn see mootor eriti ei tee. Siis annab ilma pumba vahetuseta täitsa effekti.
Kunagi ammu turbotasin Daihatsu 2,8D. Oli ikke vahe sees küll.
sommid neid palju teinud, kunagi uurisin endale ka
#redneckengineeringestonia
Plaanis peale panna TKR6 bellarusst turdo see peaks madalalt sappa tulema
- uputaja
Aga kõva vile sealt ei tule. Ühel russil sai see põõsasse visatud, vabakana käis oluliselt jõulisemalt.
Kapp.....Sa ka ikka ei öpi .Mis asi sul seal madalalt sappa tuleb?
Aborigeenid lubavad TD05 puhuriga 100kw ja 300nm seif moodis
kui sul on veel see kõrguse kompensaator küljes siis viska minema, keera kruvi manuaalselt peale niiet tallates viskaks musta ja oled juba võibolla rahul
vahet pole mis ma sinna vahele panen küsisin kuidas pumpa peale keerata saab sest sellel rida pumbal pole seda segu kruvi muidu ma ei küsiks
seal on kruvi täiesti olemas, https://www.google.ee/search?q=toyota+2 ... e&ie=UTF-8
tänud rohkem mul vaja ei olnudki
see kui keegi ütleb et ei saa tähendab minu jaoks seda et saab peab saama mitte kohe suure raha eest poodi jooksma ja siga kalleid asju ostma hakata ja kui keegi küsib abi ei tasu kohe poriga loopima hakata vaid küsimusele ilusti vastata ja kui ei oska siis lihtsalt vait olla
TÄNUD SELLEGI POOLEST
enne jonnima hakkamist tasub googlesse sisse lüüa küsimus
ja kõik on õige piltide peal on ja see kruvi olemas aga sellel pumbal on selle kruvi asemel plommitud polt mida sisse poole ei saa keerata ja kui välja keerad hakkab kütet tulema nii et sealt ei saa
