1. leht 3-st
Mootori mure
Postitatud: P Aug 22, 2004 12:07 pm
Postitas lark86
Soovitage mõnda uaz-i käimaga sobivat lääne diisel mootorit või weebilehte kust saaks infi.
Postitatud: P Aug 22, 2004 5:22 pm
Postitas jr
Ford/Peugeot 2,3D
Kui sidurikoja pooleks lõikad ja tüki vahelt ära võtad, siis sobib ka Ford 2,5 D.
Rohkem otsest kogemust ei ole.
Postitatud: E Apr 18, 2005 5:12 pm
Postitas Andrus Michelis
Aga kas keegi pole mõelnud näiteks mingit diislit koos käigukastiga aretada? Umbes, et mootor ja käigukast on doonorilt ja vahekast ja sealt edasi uasiku. See on lihtsalt mõte aga ühtlasi likvideeriks see ju nigelast originaalkastist ja sidurist tekkinud probleemid. Või näiteks mingi tagaveoline automaatkastiga masin aluseks võtta!? Automaadiga UAZ - pole ka paha ju!
Postitatud: E Apr 18, 2005 5:56 pm
Postitas Daniel
siin just yks " bolt on " komplekt myygis :
http://www.4x4.ee/forum/viewtopic.php?t=1599
Postitatud: E Apr 18, 2005 6:00 pm
Postitas ben
mu uazikul on 2,8 scorpa koos käigukaga ja ei saa kurta ! yle 130 ei julgend vajutada kuna siis tuli meelde et uazil ju pidureid pole
madalal käigul liigub nagu diisel .
Postitatud: E Apr 18, 2005 9:44 pm
Postitas GC
ben kirjutas:mu uazikul on 2,8 scorpa koos käigukaga ja ei saa kurta ! yle 130 ei julgend vajutada kuna siis tuli meelde et uazil ju pidureid pole
Kas on 4x4?
Omal sama projekt plaanis!
Äkki saab mõtteid vahetada!?
Postitatud: T Apr 19, 2005 8:30 pm
Postitas ben
vahekast gaz69-lt , kui asi tõsiselt huvitab siis : 56 650 840
Postitatud: T Apr 19, 2005 9:34 pm
Postitas uazfan
GC kirjutas:ben kirjutas:mu uazikul on 2,8 scorpa koos käigukaga ja ei saa kurta ! yle 130 ei julgend vajutada kuna siis tuli meelde et uazil ju pidureid pole
kas vibra ära ei tahtnud tappa 130 km/h sõites
Postitatud: K Apr 20, 2005 12:16 am
Postitas jr
uazfan kirjutas:GC kirjutas:ben kirjutas:mu uazikul on 2,8 scorpa koos käigukaga ja ei saa kurta ! yle 130 ei julgend vajutada kuna siis tuli meelde et uazil ju pidureid pole
Venemaa...suur maa...suured tolerantsid...pohhui...
Postitatud: K Apr 20, 2005 3:41 pm
Postitas ben
kusjuures vibra kui siukest kyll polnud , vähemalt 33-se kummiga kyll ei andnud tunda ! aga eks ole ka korralikud amordid ja lisavedrud ja kõik muud lisad
Postitatud: K Apr 20, 2005 8:43 pm
Postitas uazfan
ben kirjutas:kusjuures vibra kui siukest kyll polnud , vähemalt 33-se kummiga kyll ei andnud tunda ! aga eks ole ka korralikud amordid ja lisavedrud ja kõik muud lisad
ma mõtlesin seda vibrat, mis tekib mootorist ja ülekandest...see ju uaz-ide probleem läbi aegade. mootori kinnitus on ju originaalil läbi mõtlemata ja jäik.
(algselt sõjaväele mõeldud autole pole tegelikult paremat vajagi
samas küsiks nõu: kas keegi on aretanud parema mootori kinnituse süsteemi? vene lehtedel soovitavad mingeid mersu mootoripatju, aga kas vahetamisest kasu on, seda ju ei tea
Postitatud: R Apr 22, 2005 9:58 am
Postitas ben
mootoripadjad pole originaalid ja lisatud on amort mootori ja raami vahele .usun et mersu padjad paremad originaalidest kuid ega sa muidu teada saa kui , et katsetades !
Re: Mootori mure
Postitatud: E Jaan 23, 2006 11:44 am
Postitas valdy
lark86 kirjutas:Soovitage mõnda uaz-i käimaga sobivat lääne diisel mootorit või weebilehte kust saaks infi.
Minu kastikal on Toyota 2,2 vaheplaadiga
Postitatud: N Mai 04, 2006 10:14 am
Postitas raks
jr kirjutas:Ford/Peugeot 2,3D
Kui palju on vaja uazi kasti ringi teha, et see Fordi 2,3D külge istutada? Samas ka selline küsimus, et kui gaz 69-le panna fordi 2,3d + 5k.kast, siis kuidas mõjutab ülekannet- kas muutub aeglasemaks või kiiremaks või on enam-vähem sama?
Postitatud: N Nov 30, 2006 9:11 pm
Postitas BouRex
Kas uaz-ile istub koos käigukaga ka transit 2.5 mootor?
