Mootori mure
lark86
Mootori mure
Postitus Postitas lark86 »
Soovitage mõnda uaz-i käimaga sobivat lääne diisel mootorit või weebilehte kust saaks infi. :(
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Ford/Peugeot 2,3D
Kui sidurikoja pooleks lõikad ja tüki vahelt ära võtad, siis sobib ka Ford 2,5 D.
Rohkem otsest kogemust ei ole.
Andrus Michelis
Aga kas keegi pole mõelnud näiteks mingit diislit koos käigukastiga aretada? Umbes, et mootor ja käigukast on doonorilt ja vahekast ja sealt edasi uasiku. See on lihtsalt mõte aga ühtlasi likvideeriks see ju nigelast originaalkastist ja sidurist tekkinud probleemid. Või näiteks mingi tagaveoline automaatkastiga masin aluseks võtta!? Automaadiga UAZ - pole ka paha ju!
Daniel
Postitus Postitas Daniel »
siin just yks " bolt on " komplekt myygis : http://www.4x4.ee/forum/viewtopic.php?t=1599 :roll:
ben
Postitus Postitas ben »
mu uazikul on 2,8 scorpa koos käigukaga ja ei saa kurta ! yle 130 ei julgend vajutada kuna siis tuli meelde et uazil ju pidureid pole :wink: madalal käigul liigub nagu diisel .
GC
Postitus Postitas GC »
ben kirjutas:mu uazikul on 2,8 scorpa koos käigukaga ja ei saa kurta ! yle 130 ei julgend vajutada kuna siis tuli meelde et uazil ju pidureid pole :wink: madalal käigul liigub nagu diisel .
Kas on 4x4?
Omal sama projekt plaanis!
Äkki saab mõtteid vahetada!?
gaz fs 1
ben
vahekast gaz69-lt , kui asi tõsiselt huvitab siis : 56 650 840
uazfan
Postitus Postitas uazfan »
GC kirjutas:
kas vibra ära ei tahtnud tappa 130 km/h sõites :D
jr
Motorsi Jaak
uazfan kirjutas:
GC kirjutas:
Venemaa...suur maa...suured tolerantsid...pohhui...
ben
kusjuures vibra kui siukest kyll polnud , vähemalt 33-se kummiga kyll ei andnud tunda ! aga eks ole ka korralikud amordid ja lisavedrud ja kõik muud lisad :wink:
uazfan
ben kirjutas:kusjuures vibra kui siukest kyll polnud , vähemalt 33-se kummiga kyll ei andnud tunda ! aga eks ole ka korralikud amordid ja lisavedrud ja kõik muud lisad :wink:
ma mõtlesin seda vibrat, mis tekib mootorist ja ülekandest...see ju uaz-ide probleem läbi aegade. mootori kinnitus on ju originaalil läbi mõtlemata ja jäik.
(algselt sõjaväele mõeldud autole pole tegelikult paremat vajagi :D )
samas küsiks nõu: kas keegi on aretanud parema mootori kinnituse süsteemi? vene lehtedel soovitavad mingeid mersu mootoripatju, aga kas vahetamisest kasu on, seda ju ei tea :D
ben
mootoripadjad pole originaalid ja lisatud on amort mootori ja raami vahele .usun et mersu padjad paremad originaalidest kuid ega sa muidu teada saa kui , et katsetades !
valdy
Re: Mootori mure
Postitus Postitas valdy »
lark86 kirjutas:Soovitage mõnda uaz-i käimaga sobivat lääne diisel mootorit või weebilehte kust saaks infi. :(
Minu kastikal on Toyota 2,2 vaheplaadiga
raks
Postitus Postitas raks »
jr kirjutas:Ford/Peugeot 2,3D
Kui palju on vaja uazi kasti ringi teha, et see Fordi 2,3D külge istutada? Samas ka selline küsimus, et kui gaz 69-le panna fordi 2,3d + 5k.kast, siis kuidas mõjutab ülekannet- kas muutub aeglasemaks või kiiremaks või on enam-vähem sama?
BouRex
Postitus Postitas BouRex »
Kas uaz-ile istub koos käigukaga ka transit 2.5 mootor?
4x4 kärab küll
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
