Sd33t ei käi
rapsak
Sd33t ei käi
Postitus Postitas rapsak »
Milles võib viga olla et ei taha käia ja põõrdesse väga minna täpselt nagu ei saaks kütet kätte? Kui kütet pumbata toimib ilusti, voolikutest näha et õhku ka vahele kuskilt ei tõmba. Pumba alt oleva stutsi seest võtsin plastilust sõla ka ära aga ikka midagi ei muutu.Kui käsipumbaga ei pumpa siis sureb natukese ajapärast välja. Mootoriks siis 3,3td.
Re: Sd33t ei käi
etteande pump on kehvake, latt kinni. paagisisene sõelalaadne huinjaa umbes.
rapsak
Re: Sd33t ei käi
Mis sea etteandepumbas ära kulub? Kas kuidagi on võimalik tuvastada kas latt on kinni?Proovisin ka otse kanistrist ja ikka sama jama, niiet selle paagi sõela ummistuse võib välistada
Viimati muutis rapsak, R Dets 08, 2017 1:02 pm, muudetud 1 kord kokku.
rapsak
Re: Sd33t ei käi
Kas kellegil oleks pakkuda korralikku või uut etteandepumpa
Mine “Nissan / Renault”
